查看: 4037|回复: 20
[维修经验]
聊聊这两天ASUS的维修事,做个记录,以后温故知新。
发表于 2015-8-28 16:22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1,ASUS   X45VD无CPU供电维修。
此机第一天拿到店里,我休假了,第二天回来下大雨,同事说无CPU供电,拿到主板搓了两下准备开始,结果啪停电了。问了一下说电闸进水了,停电一天,OK继续休假,第三天一早到店了,休息了两天,灵感来了,开启秒杀模式,量了主板,确实没CPU供电,直接追查转换电压,问题暴露,+12VSUS---+12V转换管损坏,更换后,没扯犊子,直接亮机了。
2,ASUS K43LY待机偏高维修一例。
取掉电池通电,待机0.130左右,明显偏高,肯定有短路,拆开机器,发现二修机,上家动了待机芯片,焊盘吹的发黑,第一步故障锁定,1,LDO5线性电压短路,2,公共点无二极管特性对地仅200多,首先拆掉待机芯片,故障依旧,烧机发现+5VO--+3VO芯片坏,更换后OK,LDO5恢复正常对地400度,然后修第二个问题公共点异常,首先断开隔离保护过来的保险,然后发现隔离保护问题,直接更换BQ24740解决,然后装回待机芯片,上电0.5几,所有分组供电全部产生,找来自己测试U,装上CPU失望了,触发至0.130,一量CPU供电没有了,再装上客户CPU一下飚到2.0多A,精神抖擞,这尼玛很明显客户CPU死了,用自己U修,想想上次遇到一个二修机SONY也是这个情况,拿过来大短当时公共点所到之处板层全部被上家到处割断线,后面把所有供电全部修出来,也是不装CPU有CPU供电,装CPU无CPU供电,后面修着修着不知怎么又大短了,修好了也不稳定,没修了,接下来整理思路,先看不装CPU时候主板的状态是否正确,结果一下问题暴露了,拆掉CPU一量PLT_RST#没有,现在分组供电全部产生了,平台复位按道理应该要出来,立马更换HM65南桥故障解决,换完南桥后事实证明此机不装CPU平台复位有的。
3,ASUS K55VM时开时不开维修。
拿到主板,待机正常,不触发,查BIOS有读取动作,首先刷了个BIOS无效,然后也懒得找图纸点位,更换EC,没找到8517,8518代换原机8517后触发亮机了,以为故事到此结束,但是怕不稳定,因为客户反应是时开时不开,果然用了一会再开恢复不触发了,风枪对着EC周围转一圈加热一下就能开机,果断拿EC周围排阻下手,ASUS就爱坏排阻,更换到第二个103排阻时,机器稳定了,后来找到点位图发现是RSMRST#上拉,也解决了心中疑惑。
维修结果:更换RSMRST# 103排阻解决。
参与人数 6下载分 +34 收起 理由
abc1033729372 + 2 赞一个!
llyx + 10
我的泪为谁飞 + 10 很给力!
张顺峰 + 5
靓维电子 + 5 很给力!
htceos + 2 很给力!
受到警告 推荐
发表于 2015-8-28 17:02:05 | 只看该作者 �
        李老师
2005年10月至2007年9月工作于深圳市朝贵电子元件制造厂,任QC职务。
2010年至2012年从事手机主板及其它电子产品维修。任维修技术员职务。
2013年从事手机主板维修,任维修工程师职务。
2014年从事高端手机维修主要针对苹果、三星手机,并在深圳某手机维修培训学校任教。$ y; E4 U5 `+ Y# _, Y8 _  e* R0 O
2015年进入迅维手机培训部门任职。7 I" @; V; t8 j; b+ t
目前负责手机培训课程理论讲解、手机维修实践指导。
教学特点:条理清晰,逻辑性强,维修思路严谨。
        . P' L3 z/ X! a+ H1 E/ g' {1 D5 p
洪老师( Z1 h; g$ h, l0 C2 b
5 Y, z. G. s/ i7 t6 x  V4 N
1998年至2002年,丽能有限公司,任数码相机维修工程师9 L) G6 d4 {; `' l8 u! n
2003年至2004年,天虎有限公司,任音响产品维修。7 \: i4 e, u3 i) d5 m
2004年至2005年,伟创力集团有限公司,任手机分析维修技术员。% E- K1 }! y: x# T
2005年至2012年,富士康集团有限公司,任手机分析维修工程 师。
2012年至2013年,英斯诺通讯技术服务有限公司,任手机售后维修。
2013年至2014年,
呃呃呃 层主这是什么意思呢  详情 回复 发表于 2015-8-28 17:07
参与人数 2下载分 -6 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
w695483991 -2 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-28 16:40:29 | 只看该作者 �
楼主基本功很扎实啊,修的不错
发表于 2015-8-28 16:43:16 | 只看该作者 �
楼主是华硕售后派来的吧
售后一般不修板,一个字---换  详情 回复 发表于 2015-8-28 17:35
发表于 2015-8-28 16:44:18 | 只看该作者 �
又是一贴赤裸裸的好经验,华硕机子都是好拆不好修
发表于 2015-8-28 16:54:11 | 只看该作者 �
分析的井井有条,厉害。佩服佩服
发表于 2015-8-28 17:00:19 | 只看该作者 �
修的华硕多呗
发表于 2015-8-28 17:05:59 | 只看该作者 �
楼主修机子真快,我就怕华硕的机子,很多没质料难搞
发表于 2015-8-28 17:07:37 | 只看该作者 �
妮子1 发表于 2015-8-28 17:02
李老师
呃呃呃  层主这是什么意思呢
发表于 2015-8-28 17:10:03 | 只看该作者 �
华硕机子修多了有经验也就那回事,换HM65的那个估计都是上家搞坏了。
发表于 2015-8-28 17:35:19 | 只看该作者 �
靓维电子 发表于 2015-8-28 16:43
楼主是华硕售后派来的吧
售后一般不修板,一个字---换
发表于 2015-8-28 18:05:24 | 只看该作者 �
售后家伙全啊    一个字 换
发表于 2015-8-28 18:07:44 | 只看该作者 �
还不错的帖子,修华硕的时候可以看看
发表于 2015-8-28 18:10:52 | 只看该作者 �
哎,没有在这些地方混过,技术也不好啊
发表于 2015-8-28 18:20:04 | 只看该作者 �
楼主修华硕的机器都是秒杀的吧
发表于 2015-8-28 18:40:49 | 只看该作者 �
分析跟维修不错
发表于 2015-8-28 18:56:48 | 只看该作者 �
果然是开启了秒杀模式,最后一台就是凭经验
发表于 2015-8-28 19:03:28 | 只看该作者 �
里面有很多经验值得借鉴,果断收藏
发表于 2015-8-28 19:06:37 | 只看该作者 �
表示很复杂啊,正在学习中,谢谢楼主的分享。
发表于 2015-8-28 19:11:56 | 只看该作者 �
其实修机最怕修华硕的 啥都没
