查看: 1036|回复: 0
6131PG不对的问题请教下
发表于 2016-10-1 01:34:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
论坛上好多无cpu供电的案例,我这虽然也是,但是我找到了目标。可是我为难了现在半夜,没芯片换。我怀疑供电芯片出现了问题,虽然换电阻能出电压。但是,他把pg拉地了。虽然我静态量阻止,ok 500多。
但是,我还就是取下6131飞个3V的可调电源电压。这里电压没被归0 ,但是电压好像是被分压了。3V可调电源显示,然后,电阻上实际测量是1.9V。
那么,我追查这个信号。怎么也看不出有电阻接地会产生分压的情况啊。然后,经过的mos管,我也拆掉量电压了。也没发现有变化。可是为啥,我飞个3。3V,然后实测就只有1.9了呢?看我追查的去的地方。
凡是经过的不管是电阻,还是芯片。我都拆下来,然后量电压。我看还是咩有变化,仍然1.9
求教下。为啥我飞线3.3变成1.9
谢谢。。。非常感谢。。。。。。。。。。。
