查看: 2074|回复: 5
深度睡眠,请教下
发表于 2016-10-1 20:15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如题,是时序的深度睡眠,然后的DPWROK
我想请教的是,深度睡眠是何解?意思是快速的关机,然后好让电脑下次开机快点?(唤醒快?)
然后SLP_SUS#  和主板给桥的VCCDSW3_3深度睡眠供电。
这2个信号,如果不正常,会影响开机么?因为不是所有主板都采用深度睡眠的。。。
可是,深度睡眠是什么意思啊?谢谢。。。
发表于 2016-10-1 21:35:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不是所有主板都采用深度睡眠的          深度睡眠可以理解为一种节能状态  和S3  S0一样理解
发表于 2016-10-1 22:26:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
就是为了省电呗,开启后好像在电池关机下只有深度供电的3v
发表于 2016-10-2 09:27:21 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
如果一直保持深度睡眠是会影响不开机的
发表于 2016-10-2 09:41:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
肯定影响啊,一般不用
发表于 2016-10-2 15:19:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这跟休眠不一样吗?休眠后开机也很快的,还可以断电
