查看: 4485|回复: 48
G480无CPU供电,快速维修
发表于 2016-7-12 16:00:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接两台联想G480,今天生意不错;
先搞一台开机数显到时0.2XX,时而可以上到0.8,但马上掉至0.2X,
测试发现就这三个电感没电压输出,呵呵 ,无CPU供电
主供电IC  NCP6132
1号脚 5V正常
10号脚19V无
问题找到,与之相联的PR929 1K电阻1脚无CPU_B+电压
维修结束。
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
龙相文 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
小白不懂 + 2
CONTROL + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
asd372625812 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-7-12 16:02:22 | 只看该作者 �
自己先===一个
发表于 2016-7-12 16:11:23 | 只看该作者 �
建议公共点电压用粗线飞好些
发表于 2016-7-12 16:15:30 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2016-7-12 16:21:58 | 只看该作者 �
飞的线是不是有点太细了 别用着用着返修
发表于 2016-7-12 16:29:18 | 只看该作者 �
飞的有点不太美观啊
发表于 2016-7-12 16:29:39 | 只看该作者 �
又捡到了               .
发表于 2016-7-12 16:30:07 | 只看该作者 �
秒杀的节奏
发表于 2016-7-12 16:35:32 | 只看该作者 �
我修过一台,把CPU周围加热了有,冷机无,最后检查出来是电容的问题。
是小的贴片电容吗?电容怎么判断?  详情 回复 发表于 2016-7-12 21:43
发表于 2016-7-12 16:42:41 | 只看该作者 �
楼主都秒了让我们小白多学学
发表于 2016-7-12 17:02:30 | 只看该作者 �
线没有固定呢,不稳啦
发表于 2016-7-12 17:34:37 | 只看该作者 �
主供电,不要用这么细的铜丝飞线,用专用的飞线
发表于 2016-7-12 21:30:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
常用的漆包线可以飞主供电  没有问题的
发表于 2016-7-12 21:32:56 | 只看该作者 �
我估计会返修。。。。
发表于 2016-7-12 21:36:06 | 只看该作者 �
楼主总在a和B之间徘徊
发表于 2016-7-12 21:43:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白进来学习经验
发表于 2016-7-12 21:43:33 | 只看该作者 �
是小的贴片电容吗?电容怎么判断?
电源电容短路问题一般是通电测试,然后找发热部位吧,芯片电容一般先看芯片引脚电压正常与否  详情 回复 发表于 2016-8-8 11:53
发表于 2016-7-12 21:44:36 | 只看该作者 �
小地方飞线会不会不大好。
发表于 2016-7-13 10:37:42 | 只看该作者 �
这个电流小没事的,
发表于 2016-7-13 10:43:05 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了
