查看: 4356|回复: 19
[求助中]
蛋碎了的联想E440 显示过后30秒左右掉电重启
发表于 2016-9-23 16:27:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
首先自己修这款板子也不少了,这款问题确实不少,每次都经过研究都解决了,可这次真的不知道是那的问题了,希望高手们都过来一起讨论讨论!故障:显示后30秒左右掉电重启。
看过论坛里面关于这故障目前有一下几个问题点:
1,刷BIOS,此板的BIOS确实容易出问题,(开机不显、显示掉电、二次开机、半小时掉电)反正会引起很多问题。
2南桥,此板南桥是4代SR17D小南桥,这南桥确实很容易坏!
3显卡,论坛里面确实有人说这故障换显卡好的,这显卡是灌胶的,板子容易变形,容易掉漆,而且安全措施不好,显存也容易爆锡!
4.显卡供电IC  81172第3脚EN 小电容坏,引起的!
5细心的朋友还量到说是插硬盘,硬盘供电慢慢往下掉的,查到3、5V S电转换IC第10脚跟12脚两个小电容坏的。
重点是我的板子现在把上面所有问题都排除了,该换的都换了,还是这样子,真不知道怎么修了,还望高手指点一二!
发表于 2016-9-23 17:20:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是不是开机风扇狂转啊
不会狂转的 ,风扇转速正常  详情 回复 发表于 2016-10-7 16:50
发表于 2016-9-23 17:59:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修到过一个换显卡好的 我那个是显卡直接对地短了可以从显卡这方面着手搞搞
嗯,看了坛友这样说···我直接把显卡拆了改成集成的,还是那样  详情 回复 发表于 2016-10-7 16:51
发表于 2016-9-23 23:30:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
排查下散热  温控电路
发表于 2016-9-23 23:49:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查温控电路的电阻是否变值
发表于 2016-9-24 10:29:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
想不出其他还有什么。。。
发表于 2016-9-24 15:30:56 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
刷bios刷bios刷花刷
发表于 2016-9-29 16:26:10 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
手里有个跟你故障一样的  你的怎么处理 风扇狂转
你的好了没有,我的两片换了南桥都没有好  详情 回复 发表于 2016-10-7 16:52
发表于 2016-9-29 16:26:53 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
我现在准备干南桥。  不过把握不大!
南桥换好了么  详情 回复 发表于 2016-10-7 16:52
发表于 2016-9-29 17:20:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
灌胶的不好弄啊,容易掉点
焊工这方面现在没有什么问题,毕竟做了很多这种灌胶的了··  详情 回复 发表于 2016-10-7 16:53
发表于 2016-10-7 16:50:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
35138814 发表于 2016-9-23 17:20
是不是开机风扇狂转啊
不会狂转的 ,风扇转速正常
发表于 2016-10-7 16:51:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-10-7 16:52:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的好了没有,我的两片换了南桥都没有好
发表于 2016-10-7 16:52:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我现在准备干南桥。  不过把握不大!
南桥换好了么
发表于 2016-10-7 16:53:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
空城 发表于 2016-9-29 17:20
灌胶的不好弄啊,容易掉点
发表于 2016-10-7 16:59:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
BIOS很有可能
发表于 2016-10-14 15:37:37 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
我也遇到一台  也是 30秒掉电   没有解决呢
发表于 2016-10-14 22:00:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换CPU
发表于 2016-10-14 23:15:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哎 我的e450c 亮机就掉电 好头痛
发表于 2016-10-14 23:23:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个机子pch坏的多
