查看: 7515|回复: 43
[显卡维修]
新手显卡简单维修一例,七彩虹GTX460 1G 无显维修
发表于 2016-8-13 23:01:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
说白了,这个卡一直自用,有一日突然花屏显示异常,重启后好了一回又开始了,接着又重启几次后无显示了。由于没有什么游戏玩,这个丢置好几个月,用上二奶卡。
这个月游戏界发生了件大事,古墓丽影终于被破了,而且破得相当切底,所谓最强加密技术就这样被搞了。那我也开始要动工搞好我的游戏主力卡来玩一把。
废话太多了,但是这就是我修卡的动力。
步骤1:测金手指地址线,正常
步骤2:检查掉件或原件有无物理损坏,说起掉件其实自用的好清楚,用着自然坏了一般不是掉件引起的,而是有原件坏了才对,结果发现问题了。贴片电容爆了
完整的步骤不是这样的,这里只是图个方便,论坛里有完整的检修显卡无显示的方法,自己查吧。
找块板料卡换上一样的,上级测试好了,跑了下分,正常,接着等下完游戏来试试^_^。
提一下拆件技巧,这个电容用风枪吹了N久都不动,又不想提高温度把其他好的件吹坏(这里是以防万一),就用了电烙铁助热,一边吹,一边用电烙铁加热,好快就拆了。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
manzxq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-8-13 23:09:19 | 只看该作者 �
显卡还是GPU坏的多呀
对,无显多数是芯片坏,但是一个小元件也能导致很多意想不到的问题。我用的是水冷,温度怎么跑都不会过55度,芯片常年低温使用会耐用很多,但是不能排除其他元件会容易坏,遇到贴片电容爆了,还是第二次,第一次还是  详情 回复 发表于 2016-8-13 23:23
发表于 2016-8-13 23:23:11 | 只看该作者 �
iawiawiaw 发表于 2016-8-13 23:09
显卡还是GPU坏的多呀
对,无显多数是芯片坏,但是一个小元件也能导致很多意想不到的问题。我用的是水冷,温度怎么跑都不会过55度,芯片常年低温使用会耐用很多,但是不能排除其他元件会容易坏,遇到贴片电容爆了,还是第二次,第一次还是修等离子电视的信号板,看着它冒火光呢,还是白亮光,当时真大开眼界。
我见过洗衣机驱动板正负极接反,那场面就像放烟花一样真壮观。  详情 回复 发表于 2016-9-3 12:10
发表于 2016-8-13 23:34:09 | 只看该作者 �
修好才是硬道理,
发表于 2016-8-14 07:03:24 | 只看该作者 �
显卡没有BGA不好弄啊,大多数BGA空焊
发表于 2016-8-14 07:32:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这电容用两把烙铁找个人搭下手,就很好换,显卡上大贴片电容使用的少,遇到楼主这样坏贴片电容的情况也不多见,谢谢分享。
发表于 2016-8-14 07:46:55 | 只看该作者 �
有时仔细观察会有省时省力收获
对就是这个,一开始是不想看的,因为是用着自然坏的,一直认为没有掉件。这是块问题卡来的,自己也修了好几次,大家都没有留意我第一幅图右上角缺了点什么吗???  详情 回复 发表于 2016-8-24 22:42
发表于 2016-8-14 08:38:13 | 只看该作者 �
电容是我比较喜欢的,,,
发表于 2016-8-14 09:01:51 | 只看该作者 �
只能说楼主运气好,要是什么疑难杂症,不稳定的故障,就有得玩了
发表于 2016-8-14 09:13:42 | 只看该作者 �
修理 望闻问量 呵呵
发表于 2016-8-14 09:28:54 | 只看该作者 �
把你水冷拍个图片让大家看一下,也好学习学习
发表于 2016-8-14 09:41:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来水冷是保持电脑在55度下的。
发表于 2016-8-14 10:01:12 | 只看该作者 �
这种电容是坏得多
发表于 2016-8-14 11:01:03 | 只看该作者 �
这种为题就别上论坛了
发表于 2016-8-14 16:18:15 | 只看该作者 �
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-16 17:57:04 | 只看该作者 �
楼主,这个坏点好明显啊
发表于 2016-8-19 21:47:29 | 只看该作者 �
焊下来应该很简单啊,而且为何动用风枪呢,一般用络铁省事
发表于 2016-8-20 11:48:33 | 只看该作者 �
我们这都很少修  显卡坏了直接换个2手的
发表于 2016-8-20 11:50:33 | 只看该作者 �
努力学习,感谢
发表于 2016-8-20 23:28:26 | 只看该作者 �
烧坏了 其实显卡花屏之类也有好多是显存分压电阻坏了  没有测试软件很难量出来
