查看: 3074|回复: 15
[求助中]
acer e1-417g 掉电,非通病求助
发表于 2015-8-26 13:39:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有两台 E1-471G 本本,开机不定时掉电,论坛上有讲是ec bios 引起的,上官网下载了最新bios刷上,还是一样。不定时掉,有时开两个小时不掉,有时1分钟不到。掉电之后,再开机,可以正常开机显示。两个本本的主板都拆下来看了一下,没有发现有腐蚀和维修过的痕迹。其有一片主板,我换过pch 还是一样,也会不定时掉电,应该可以排除pch 的问题。
主板的各个供电也点过,没有发现不正常的地方。
主板型号是:DAZQSAMB6F1 REV:F
发表于 2015-8-27 10:30:15 | 只看该作者 �
去掉开关,换掉EC 一样,不定时死机
发表于 2015-8-27 11:32:35 | 只看该作者 �
CPU上下管,电感,大电容换了
这个机器没有大电容的,上下管没换,不过进PE,不掉电的  详情 回复 发表于 2015-8-31 20:26
发表于 2015-8-27 11:42:10 | 只看该作者 �
温控电路要查一下
发表于 2015-8-27 11:50:15 | 只看该作者 �
温控出问题了吧!
发表于 2015-8-27 12:06:17 | 只看该作者 �
温控电路保护了吧?摘了试试。
发表于 2015-8-27 12:15:00 | 只看该作者 �
换南桥试试
换过了,一样的  详情 回复 发表于 2015-8-31 20:25
发表于 2015-8-28 16:14:06 | 只看该作者 �
CPU 周边的虑波电容用示波器测测波形。
发表于 2015-8-31 20:25:32 | 只看该作者 �
这两天比较忙,把机器放一边了,今天看到大家的回复,明天试一下,南桥换过了。
发表于 2015-8-31 20:25:48 | 只看该作者 �
换过了,一样的
发表于 2015-8-31 20:26:42 | 只看该作者 �
小漆 发表于 2015-8-27 11:32
CPU上下管,电感,大电容换了
发表于 2015-8-31 20:32:05 | 只看该作者 �
检查下温度正常么?
温度正常,在PE可以看到温度 60度左右  详情 回复 发表于 2015-9-1 10:06
发表于 2015-8-31 21:23:26 | 只看该作者 �
应该电容漏电重点检查
发表于 2015-9-1 10:06:54 | 只看该作者 �
李家豪1122 发表于 2015-8-31 20:32
检查下温度正常么?
发表于 2016-9-15 21:10:55 | 只看该作者 �
感觉还是显卡的可能大点
发表于 2016-9-27 06:15:44 | 只看该作者 �
这个机器,有好几台没有修好,不过后来的都修好了,有些是温控有问题,有些是充电电路有问题
