查看: 3590|回复: 36
[显卡维修]
第一次碰到这种显卡问题!
发表于 2016-9-12 21:36:18 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块双敏无极GTX560SE开机进系统待机温度57度,鲁大师压力测试只需2秒时间显卡温迅速上升到70多接着又升到90多度黑屏或重启 ,整个过程很短散热器接触也很好,核心也加焊过没有修好,请各位赐教!
发表于 2016-9-13 00:17:19 | 只看该作者 �
我也遇到过一张470也是这样 2d状态下一切正常 看视频什么的都可以 一旦切换3D时就 几秒钟上100度 画面花屏死机 现在也是丢一边了
470功耗高散热不好会这样我的也到104度只会卡下不会死机  详情 回复 发表于 2016-9-13 21:49
发表于 2016-9-13 00:27:29 | 只看该作者 �
建议查下AD线 和加焊核心
发表于 2016-9-13 09:01:23 | 只看该作者 �
重做一下试试
发表于 2016-9-13 09:12:36 | 只看该作者 �
还没碰见过这种问题,期待高手出来解决
发表于 2016-9-13 16:28:57 | 只看该作者 �
检查一下核心供电是否正常
发表于 2016-9-13 21:48:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心供电待机0.8跑3d上到0.9应该正常,核心也加焊过两次了!
发表于 2016-9-13 21:49:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小润子 发表于 2016-9-13 00:17
我也遇到过一张470也是这样 2d状态下一切正常 看视频什么的都可以 一旦切换3D时就 几秒钟上100度 画面花屏 ...
发表于 2016-9-13 21:53:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以前没碰到过这种情况,另一块同型号的鲁大师压力测试最高就72度,bios 也刷过也无效!
发表于 2016-9-14 22:33:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有谁修过这样的显卡出来指教下!
供电不稳或不够最易导致工作温度急剧上升,拍张图来看看,关键看做工和用料  详情 回复 发表于 2016-9-15 11:19
发表于 2016-9-15 11:19:54 | 只看该作者 �
失衡天平 发表于 2016-9-14 22:33
有谁修过这样的显卡出来指教下!
头像被屏蔽
12#
发表于 2016-9-16 06:51:09 | 只看该作者 �
把GPU开盖,把盖子扔掉 ,让散热器直接接触到芯片上就OK   看好了散热器和芯片别有间隙    我的就这样弄好的
怎样开盖,我曾尝试过打不开!  详情 回复 发表于 2016-9-16 21:48
发表于 2016-9-16 21:48:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xiuligong 发表于 2016-9-16 06:51
把GPU开盖,把盖子扔掉 ,让散热器直接接触到芯片上就OK   看好了散热器和芯片别有间隙    我的就这样弄好 ...
怎样开盖,我曾尝试过打不开!
开什么盖,风险太大, 把所有供电的电解电容换了看看,X百UF的全部翻一倍,比如100换成200,依此类推  详情 回复 发表于 2016-9-16 22:52
发表于 2016-9-16 22:52:04 | 只看该作者 �
失衡天平 发表于 2016-9-16 21:48
怎样开盖,我曾尝试过打不开!
开什么盖,风险太大,
发表于 2016-9-16 23:18:32 | 只看该作者 �
换一下那个12V的大芯片
12v大芯片是指核心供电芯片吗?  详情 回复 发表于 2016-9-17 11:23
发表于 2016-9-17 11:16:00 | 只看该作者 �
估计主芯片有问题
发表于 2016-9-17 11:23:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搭客5文起步 发表于 2016-9-16 23:18
换一下那个12V的大芯片
12v大芯片是指核心供电芯片吗?
发表于 2016-9-17 20:38:06 | 只看该作者 �
纯待机或者就开个听歌的软件看看能用多长时间,一直能用,就换电容没什么好说的,更没那么复杂
谢谢!回家试一下  详情 回复 发表于 2016-9-18 15:50
发表于 2016-9-18 15:50:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢!回家试一下
发表于 2016-9-18 17:16:27 | 只看该作者 �
核心有问题吧,你的那个核心是不是封装的,是的话可以开盖看看
我也想开盖就是没办法打开,能说下方法吗?  详情 回复 发表于 2016-9-19 18:23
怎样开盖求方法?  详情 回复 发表于 2016-9-19 08:53
