查看: 4477|回复: 4
华硕B85M-K 奇怪问题 通电风扇转
发表于 2016-9-21 12:54:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕B85M-K 奇怪问题 通电风扇转 触发开关正常亮机   不按开关测量到电源黄色线12V有5V电压 ! 其它无异常,没遇到这种问题不知从何下手 坛内高手指点下!!!
发表于 2016-9-21 22:23:01 | 只看该作者 �
他的意思是电源通电 风扇就转了。你这关机 也不能彻底把。找PSON#一般有个822排阻性能不良引起的。。这个在G41T-M主板里面是通病
是电源风扇 CPU风扇都转 PSON#测量正常  详情 回复 发表于 2016-9-22 12:03
发表于 2016-9-21 22:16:33 | 只看该作者 �
没触发的时候黄线就有5v?  串压了吧
发表于 2016-9-21 22:24:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是电源内串压了,换个电源试试。
发表于 2016-9-22 12:03:30 | 只看该作者 �
明天电脑(MT) 发表于 2016-9-21 22:23
他的意思是电源通电 风扇就转了。你这关机 也不能彻底把。找PSON#一般有个822排阻性能不良引起的。。这个在 ...
