设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
信赖atx-320t维修记
返回列表
查看:
5419
回复:
信赖atx-320t维修记
会员13644
会员13644
当前离线
积分
55
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-1
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-4-15 14:46:43
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 湖南邵阳 来自
湖南邵阳
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
拆开电源进行检查,发现功率因素校正变压器L1,(也称低电压扼流线圈)黑了外,其它没发现烧坏痕迹。以为它本来就是黑色的。翻过背面观之,其中几个脚虚焊了,(此时心里比较爽,以为发现问题了),接着焊起来。再进行接口阻值测试,红的(5V).橙的(3.3V)都有50多,正常,黄的(12V)有240多,基本正常(有些有400多)。于是通电测试绿线、紫线都有5V。哈哈,前级正常,这就好办多了。触碰,风扇不转,测之无电压输出。此电源是7500加339组合。测7500的4脚,3V多,保护了。说明后级短路。以为是恢复
二极管
(就是那三个一排套在散热器上面的)有问题,但转念一想,如果这东西坏了,一般风扇会转一下的而且还会有一声兹的声音。但现在没发现这种现象。于是没动,再测L1周围所有的整流二极管,测了半天也没发现哪个坏了。哎,真有点烦了。无耐之下把那个散热器整个取下,换上好的,再测,还是一样的现象,头麻了。
难道,控制电路出了问题。硬着头皮硬是把那些取样电阻测了遍,其实我也是个新手,具体电路不是很清楚,拿了一块好板进行对测。没发现问题。哎,会不会是IC1或IC2坏了。想到要换这东西,头真的晕了。
很烦麻的啊。那玩样太难吸了。如果真是芯片坏了,我也不想修了。
于是再到处乱瞧瞧。哎呀,那个L1黑得不对劲啊,有些是地方变黄色的了。漆掉了啊。(不仔细看真看不出来)
不会吧,这玩样也坏!!!!
。修了也不下200个电源了,没发现这东西坏的啊。漆都掉了,肯定哪地方短了,导致电压不正常,当然起保护了。这东西也不好取了,到处有东西挡着。搞半天终于取下来了,从其它板上取下一个好的上好。通电,开起来啊,风扇终于转了
,爽啊。刚开始本也怀疑这个东西,但从没遇到过这东东坏的,所以没往深处想,哎,走了好多弯路,还搞得一肚子气。
写此文章其实意义不大(实在是简单的问题),主要是分享一下经验。希望对大家有帮助!!!
哇,看看,写了这么长,大家都看累了吧,实在有点不好意思了....
芯片
参与人数
下载分
+10
收起
理由
大只佬
+ 10
原创内容
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
北京高薪诚聘笔记本维修大师傅
联想E440不能拔适配器,拔后不开机
HP282 PRO G6
佳能iR-ADV C5535全车随机卡纸,测主电机启动瞬间5V供电有高频杂波,是滤波电容失效
a1707 有显示无背光,换了八个芯片后依旧没修好,最后曲折找到故障点修好解决
柯美C368色彩套准失败,转印带和IDC全换,对比主扫描同步信号与电机编码器发现相位...
联想t490怎么判断62d518ftg坏的
夏普MX-M2658开机无限重启,拔掉扫描排线就正常,是CCD短路还是主板5V被拉低
B460M AORUS ELITE主板故障维修
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员111354
会员111354
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-18
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-4-15 15:08:36
只看该作者
来自: 黑龙江伊春 来自
黑龙江伊春
恩,这个问题确实没遇到过,学习了。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
返回列表
