查看: 4282|回复: 3
[三星(SAMSUNG)]
三星2243EW显示器图像局部淡红色条纹维修+原机数据
发表于 2016-9-16 09:37:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个显示器我用了好多年了~~一直都是非常棒的显示器,历经各种磕碰摔依然工作正常~~
可惜就在昨天它就挺不住了,正看大片儿呢,突然出现好多淡红色的横条,而且显示人脸的颜色就像吃100吨辣椒一样红~~
然后我拆开它,首先轻拍屏幕,没有任何变化,然后用万能点屏驱动板测试了一下,还是一样,看来问题出在屏幕本身,
然后手摸逻辑板上的电源IC(看样子应该是产生VGH和VGL等电压的),比较烫,测量VGH为+29V,VGL为-5V,正常呀,
然后MAIN_VDD为3.32V,VIN为+5V正常(废话,没有它的话,屏幕就啥也不显示了),估计也找不到图纸了,也懒得找
先加焊一下电源吧,心想这么烫,也许会开焊? 试试~~  加焊后无果
然后加焊主芯片,还是一样~~
看来和我估计得一样,盲目的加焊东西也没啥用。。。
于是拿起放大镜,自己看看小元件吧,突然发现有两个101的排阻,有点微微的铜锈绿色,于是我就把这附近的排阻,都加焊了一边,然后通电试机,搞定啦,哈哈。竟然让我蒙上了。
虽然这个维修实例没有啥技术含量,存粹是我瞎蒙上的,但是以后遇到类似问题朋友们可以参考这个故障。分享给大家。
为了防止某天它再有不测,我就把它的所有数据都备份了一下,
首先是屏幕的EDID,屏幕型号是:LM220WE1-TLE1,EDID芯片为24C04,我采用的是离线读取备份的方法(拆下来焊接到编程器上备份数据)
然后是驱动板的程序,用的MX25L1005,板上标号为IC201
然后是VGA的EDID,用的是24C02,板上标号为IC202
然后DVI的EDID,用的是24C08,板上标号为IC203
希望这些数据能够大家维修带来方便!!
详细维修见图:
24C02@IC202.zip
282 Bytes, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
VGA EDID
24C08@IC203.zip
863 Bytes, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DVI EDID
LM220WE1-TLE1.zip
764 Bytes, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
液晶LVDS EDID
MX25L1005@IC201.zip
69.4 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
驱动板程序
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
manzxq + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-9-16 09:47:56 | 只看该作者 �
再补一张屏幕型号的图片
发表于 2016-9-16 10:14:54 | 只看该作者 �
一个下载就5分,你打包做个一个文件多好
好的,已经打包~~  详情 回复 发表于 2016-9-16 15:53
发表于 2016-9-16 15:53:21 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-9-16 10:14
一个下载就5分,你打包做个一个文件多好
好的,已经打包~~
打包.zip
71.2 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
