- 积分
- 84
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-26
- 精华
机器型号:E430C
板号:la-8131p
故障:加电不显
一个说是从巴基斯坦带回来的笔记本,开机不显,电流到1.09,查图纸找时序图
各个电压都出来了,各大电感供电正常,SYS-PWROK 3.3V BUF-PLT-RST 3.3v,但就是不亮机,插内存要比不插内存电流跳变多一下,所以就先刷了一下bios,先刷的U5 8M,故障依旧,又刷的U6,还是一样的故障,像这种是不是铁板?往下维修的思路还请大神支个招
顾客同时拿来一个苹果5,送到同行也没修好,说是电源管理坏了,顾客说是巴基斯坦那边电压经常不稳,
谢谢各位大神的意见,这机器已经修好了,就轻微加焊了一下显卡,最后客户没打电话直接过来了,死马当活马医,加焊了一下显卡,亮机了。
(bios我确定是刷的好了。我之前用过的好的,做的备注)
