查看: 3181|回复: 37
[维修资料]
联想B470待机电流0.35维修
发表于 2016-9-12 20:11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下午接的,通电待机电流0.35短路,修的多的都知道最上面2组MOS管烧高端管直接就会5A短路,只有PU4401烧坏电流才偏小一点,换掉PU4401以后不短路了,通电以后按开机键电流刷至1.25不显,测PU4403壳子外电压0.65V,肯定低了,正常0.9左右,换CPU无效,换掉PU4405八脚元件再上电测PU4403电压0.89V,接上屏线亮机。拆装维修带装好收工大概30分钟吧。
参与人数 5下载分 +11 收起 理由
1466828356 + 2 通病啊
253715998 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
njxgzxzw + 2
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-9-12 20:24:53 | 只看该作者 �
能不能在厉害一点?
发表于 2016-9-12 20:25:23 | 只看该作者 �
找到点。就可以正大钱了
发表于 2016-9-12 20:39:10 | 只看该作者 �
很好的经验,加分吧
发表于 2016-9-12 20:45:34 | 只看该作者 �
乌龟没坏吗小心不稳定烧CPU
发表于 2016-9-12 20:45:48 | 只看该作者 �
B470 V470 通病的 而且CPU很容易烧坏
发表于 2016-9-12 20:50:28 | 只看该作者 �
比较爱出问题的地方了 通病
发表于 2016-9-12 20:50:55 | 只看该作者 �
U没坏值行庆祝
发表于 2016-9-12 21:14:47 | 只看该作者 �
场管惹的祸呗?
发表于 2016-9-12 21:47:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5911坏了  铁壳反而没坏
发表于 2016-9-13 12:32:19 | 只看该作者 �
这种铁壳MOS我一般全换掉
发表于 2016-9-13 12:55:17 | 只看该作者 �
分已加  维修大神
发表于 2016-9-13 12:55:25 | 只看该作者 �
通病,一般换上下管最好了
发表于 2016-9-13 14:43:14 | 只看该作者 �
铁壳子确实坏的多
发表于 2016-9-13 14:58:02 | 只看该作者 �
铁壳管子通病太多
发表于 2016-9-13 15:12:11 | 只看该作者 �
老生常谈,这机器基本都这故障,有时CPU 也坏
发表于 2016-9-13 15:25:42 | 只看该作者 �
这机铁MOS管爱坏
发表于 2016-9-13 15:28:40 | 只看该作者 �
CPU 坏吗    CPU没坏那运气太好啦
U坏了,核显烧了,能亮进系统灰屏,换U了  详情 回复 发表于 2016-9-13 16:21
发表于 2016-9-13 15:31:36 | 只看该作者 �
这是捡到了
发表于 2016-9-13 15:36:54 | 只看该作者 �
这个铁壳换的很多的
