查看: 5620|回复: 8
DELL C640 不开机 ,电源灯闪一下。不知是何处故障
发表于 2008-8-18 22:04:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL C640 不开机 ,电源灯闪一下。不知是何处故障  ,瞬间能开机,用示波器量5V,瞬间能到5V 但是3V的话瞬间只有1V不到,3.3后面没有短路,电容和管子都换过了。无解中。。~~
发表于 2008-8-19 13:19:41 | 只看该作者 �
是有短路的楼主在好好查查吧,开机电流跳到多少?
发表于 2008-8-19 19:39:05 | 只看该作者 �
应该是高压板坏了你试一下把高压板断开
发表于 2008-8-19 22:40:56 | 只看该作者 �
搜索一下以前的老帖子  有办法解决的  应该是I/O附近的问题
发表于 2008-8-20 08:50:06 | 只看该作者 �
3V没出来,一般多见短路,好好查查,可能找出来的
发表于 2008-8-20 08:59:28 | 只看该作者 �
后级有轻微短路!!!!!!!!
发表于 2009-4-20 23:33:59 | 只看该作者 �
背面SMSC大芯片旁边应该有个U45 短接后两脚即可.
发表于 2009-4-20 23:38:37 | 只看该作者 �
发表于 2009-4-21 08:48:47 | 只看该作者 �
应该后级短路,开机自动保护。8#能说的详细点吗?u45的那个脚和哪个脚短接。为什么这样短接有什么作用
