查看: 3762|回复: 9
[求助中]
联想G480 CPU供电芯片TPS516400A 可有代用的型号
发表于 2015-7-16 12:30:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台联想G480接电直接电流5A ,拆机看CPU电路有点进水 测了一下CPU电路短路了 发现PU4301短路 拆开看这个是双管 换上去开机电流跑0.4几 换了CPU还是一样 ,我想可能是CPU代电芯片有问题 可找不到这种芯片来试。 CPU供电芯片TPS51640A 可有代用的的型号  订货时间上来不及  可有那位朋友有代用过出来分享一下
补充内容 (2015-7-31 12:04):
卖个原型号装上去就OK 开机会蓝屏以为是系统的问题 给客户报完价  可系统做了还是会蓝屏 最后换了一个CPU好了,要换CPU客户觉得没价值 一句话不修了 尼麻修了这么久一分钱没收到
发表于 2015-7-16 14:44:20 | 只看该作者 �
CPU宫殿内芯片和EC一直都没找到过可以代用的
发表于 2015-7-16 12:46:18 | 只看该作者 �
学习 学习{:4_136:}
发表于 2015-7-16 13:12:39 | 只看该作者 �
高手出来啊
发表于 2015-7-16 13:47:06 | 只看该作者 �
没有代换过  可以去某宝卖芯片的问问
发表于 2015-7-16 14:17:25 | 只看该作者 �
高手出sadasdasdasd
发表于 2015-7-16 14:30:26 | 只看该作者 �
这个CPU的  最好还是原型号换吧  代换不好  烧U 就麻烦了!
发表于 2015-7-16 14:48:50 | 只看该作者 �
最好还是用原型号代替呀,
发表于 2015-7-16 14:49:20 | 只看该作者 �
这个好像每代用的
发表于 2016-9-10 18:19:37 | 只看该作者 �
把主板换下来还赚的多点
