查看: 2032|回复: 4
Win7系统如何关闭硬盘写保护功能保持正常运行
头像被屏蔽
发表于 2016-7-29 23:21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  不少朋友在Win7系统上插入移动硬盘后,由于各种原因导致没有正常弹出移动硬盘,直接拔出的后果就是再次插入时无法复制或删除里面的文件,因为移动硬盘自动开启了写保护功能。如果你不知道怎样去除移动硬盘写保护功能,那么下面为大家介绍详细的解决步骤!
推荐:win7旗舰版系统下载
去除方法:
1、先在键盘上同时按下Win+R键,打开运行对话框。然后在运行窗口中输入CMD命令,打开命令行窗口;
2、在命令行窗口下输入diskpart命令,即可查看到所有硬盘,然后再查看我们要去除写保护的盘;
3、接着输入命令lisk disk,然后再输入select disk 1命令,即表示选择你要操作的盘,表示为我的移动硬盘;
4、最后再对选中的磁盘去除写保护,输入att disk clear readonly命令即可。
  以上就是Win7系统下去除移动硬盘写保护功能的方法,如果有遇到相同情况的系统用户,可以按照上述方法操作,相信一定能替你解决问题。
Windows7系统下载_最新Ghost Win7旗舰版下载-系统114
  • 本文来自于:系统114http://www.xitong114.com/Windows7/
发表于 2016-11-27 11:28:53 | 只看该作者 �
这个工具很强大,刚刚用它解决了一块联想硬盘不引导
你说的是 运行 这个工具吗  详情 回复 发表于 2016-11-27 18:16
发表于 2016-11-27 18:16:48 | 只看该作者 �
你说的是 运行 这个工具吗
不是这个命令,是清除那个命令  详情 回复 发表于 2016-11-28 10:28
没看明白你说的,有块联想硬盘放其他机器上正常,接到联想机器上就不引导,光标一直闪,U盘也不引导光标闪。用这个解决了  详情 回复 发表于 2016-11-28 10:27
发表于 2016-11-28 10:27:29 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-11-27 18:16
你说的是 运行 这个工具吗
发表于 2016-11-28 10:28:45 | 只看该作者 �
你说的是 运行 这个工具吗
不是这个命令,是清除那个命令
