查看: 18188|回复: 34
[主板维修]
华硕P5KPL-AM SE主板开机停留在 LOGO画面
发表于 2012-11-28 19:34:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5KPL-AM SE主板开机停留在 LOGO画面,按DEL键进不了BIOS设置。但是主板不死机,键盘指示灯正常,可以使用组合键重启。请看下图画面....
补充内容 (2013-3-19 14:00):
声卡故障引起开机logo画面。
发表于 2012-11-28 19:38:37 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-28 19:40:28 | 只看该作者 �
我也 遇到了     直接换主板了
发表于 2012-11-28 20:58:40 | 只看该作者 �
这个板子声卡有问题就会卡LOGO的,先把声卡拆掉,再试下
3c代码就是声卡  详情 回复 发表于 2012-12-19 23:07
发表于 2012-11-28 21:06:06 | 只看该作者 �
拨掉硬盘试一下.
发表于 2012-11-28 21:17:05 | 只看该作者 �
我也遇到过,拆除硬盘和其他硬件试试,再不行压桥
发表于 2012-11-28 21:21:57 | 只看该作者 �
我也有块同样故障的板子,网卡、声卡、串口芯片都拆了,南桥也重植了,还是不行。
发表于 2012-11-28 23:41:22 | 只看该作者 �
换南桥晶振电容试一试
发表于 2012-11-28 23:45:27 | 只看该作者 �
碰到过,声卡芯片问题,换或者拆掉
发表于 2012-11-29 06:51:54 | 只看该作者 �
放一下电看看,刷BIOS
发表于 2012-11-29 09:33:52 | 只看该作者 �
成了疑难杂症了 期待高手解答
发表于 2012-11-29 10:20:44 | 只看该作者 �
最后考虑刷BIOS   祝你早日修复,若是在没辙了。就把2个CPU供电芯片拆下来,然后打包发快递 ,发给我   我实在是找不到这板子的cpu供电芯片
你Y找料呢! 哈哈哈哈  详情 回复 发表于 2013-1-8 15:11
发表于 2012-11-29 10:29:33 | 只看该作者 �
把外设全拆了裸板看看  在不行刷个BIOS  还不行把声卡网卡拆了  还不行的话换SB
发表于 2012-11-29 10:41:37 | 只看该作者 �
以前我一个同事就是配电脑用过的这个板子,2年多坏了,拿到华硕售后去修,1个月后,换了块别的型号主板来了,估计是没得修了哦。
发表于 2012-11-29 14:59:48 | 只看该作者 �
可以试试换io
发表于 2012-11-29 15:07:05 | 只看该作者 �
硬盘供电线引起的,硬盘工作不正常。
发表于 2012-11-29 15:30:04 | 只看该作者 �
看看是不是有芯片温度高
发表于 2012-11-29 15:31:51 | 只看该作者 �
先拔掉硬盘,不行就刷BIOS
发表于 2012-11-29 17:59:19 | 只看该作者 �
南桥 和周边器件
发表于 2012-11-30 15:16:27 | 只看该作者 �
非常感谢大家....把声卡拆掉 就能正常过LOGO画面了。直接进入系统正常。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-12-19 23:23
这都是外设问题。。  详情 回复 发表于 2012-12-19 23:08
这种板子声卡易坏 楼主换上好声卡了吗?  详情 回复 发表于 2012-12-19 12:27
