- 积分
- 271
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-12-27
- 精华
今天接到台E40以为是显卡问题,拆出来打算加焊显卡,最后还是点一下再加焊吧。 结果待机0.13不触发,仔细看一下是上家没修好的。
测得35V短路,断开后极,依旧短路,换待机35V正常了。
开机-- --尼妹掉电, 看显卡还有BIOS 都被动过了, 刷个BIOS不行,显卡供电电感断开还是掉电。
先看看各个供电电感吧。 测得CPU电感直接对地, 断开电感前级短路,以为下管挂了 都换掉。
没对地打值,直接上U,依旧掉电。测量还是短路,测量控制极都对地短路,换CPU供电。打值 都正常了。
看电流是亮机了。
装起来测试,开机白屏,外接正常 。以为屏坏了,然而并没有 。表笔指的F3保险断了,后面也没有短路 直接连。亮机。。。
