查看: 1747|回复: 7
如何查看EC有没读取bios来配置脚位?
发表于 2016-8-28 18:43:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
我能看出ec带不带程序。。。但是如何判断ec有没读取bios来配置脚位呢。可以避免盲目的刷bios啊~~~~
发表于 2016-8-28 20:58:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只能测波形了  没别的办法
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-8-28 19:37:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  怎么看带不带程序。。
发表于 2016-8-28 19:41:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
测一下BIOS有没有波形 就知道了,
发表于 2016-8-28 20:02:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
BIOS的波形应该是一个持续的稳定的,如果发现没波形,或者一直重复一段波形说明有问题,
发表于 2016-8-28 21:00:34 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
有些示波器可以看。
发表于 2016-8-29 03:59:59 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼上的,是不是测试在待机情况下。bios的第一脚?
发表于 2016-9-2 10:01:08 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
不同的机型 如何知道  飞线的脚位呢
