查看: 4976|回复: 27
[求助中]
联想昭阳E4430A
发表于 2016-12-19 20:59:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户描述 开机时亮时不亮,, 接到后,开机点亮过一次,,后来再也不亮机了,机器是2013,10 月的,I7四代的U,独显N14M-GL-S-A2  版号LE443   13205-1   淘宝也没图纸, 试着刷了个BIOS 没用,  拔掉内存电流跳变固定在0.8 , 插上内存是1.0 , 还是不亮,,没招了, 外接也一样不亮,请大神们,指点一下?
E4430A N卡 13205-1.zip
3.58 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 2 分下载分  [记录]
发表于 2016-12-19 21:49:01 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2016-12-19 22:00:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要不搞下显卡试试,,风枪扫一下
发表于 2016-12-19 22:05:21 | 只看该作者 �
这个机子好像没图纸!
发表于 2016-12-19 22:13:21 | 只看该作者 �
按一下开关能关机吗?如果能关机,应该是显卡部分。
发表于 2016-12-19 23:43:09 | 只看该作者 �
长按开关能关机 ,  吹过显卡没效果,,难道要换一个?
发表于 2016-12-20 00:16:15 | 只看该作者 �
按一下开关,不是长按,重植试试,显卡坏的可能性大
发表于 2016-12-20 00:17:06 | 只看该作者 �
有示波器可以测一下内存有没有波
发表于 2016-12-20 07:50:32 | 只看该作者 �
没有图纸的最不好搞了。会不会BIOS没刷好啊
发表于 2016-12-20 08:15:28 | 只看该作者 �
建议测试一下,显示转换芯片。遇到过有时候亮。有时候不亮。就是转换芯片坏了。
发表于 2016-12-23 15:44:00 | 只看该作者 �
转换芯片换了,还是不亮
发表于 2016-12-25 13:00:31 | 只看该作者 �
我现在也遇到这个毛病了 有时候能开机 开机的时候能正常用  不亮的时候电流0.9A   你的解决了吗 怎么好的
发表于 2016-12-25 13:06:02 | 只看该作者 �
感谢分享,
发表于 2016-12-25 13:15:36 | 只看该作者 �
是一修不,望闻问切啊,问客户怎么坏的,肉眼仔细扫描主板上有无异常,看看显卡的散热膏是否全干了,发热量是不是很大,盖上散热片,测测全板大小电感,有没有电,这些基本工作都做了吗
电感上都有电,PLTRST也有, ,,客户说时亮 时不亮,,, 我点亮过一次,,再没亮过,,,,,试着换了显卡上的晶振 ,没用  详情 回复 发表于 2016-12-25 16:48
发表于 2016-12-25 13:29:53 | 只看该作者 �
我也修过一台,没修好,换主板了
发表于 2016-12-25 13:34:29 | 只看该作者 �
感谢分享。
发表于 2016-12-25 16:48:00 | 只看该作者 �
184215464 发表于 2016-12-25 13:15
是一修不,望闻问切啊,问客户怎么坏的,肉眼仔细扫描主板上有无异常,看看显卡的散热膏是否全干了,发热量 ...
发表于 2016-12-25 16:51:07 | 只看该作者 �
感觉显卡虚焊了。加焊下显卡试试
风枪吹了一下 没什么用,,,灌黑胶的,,没把握动了麻烦  详情 回复 发表于 2016-12-26 10:44
发表于 2016-12-26 10:44:46 | 只看该作者 �
学徒33 发表于 2016-12-25 16:51
感觉显卡虚焊了。加焊下显卡试试
发表于 2016-12-26 10:55:46 | 只看该作者 �
断开独显供电试试 楼主还是继续刷bios试试 论坛的bios不一定都好用
