查看: 797|回复: 1
[笔记本电脑]
华硕天选FA401-2024款开机掉电
发表于 2026-2-15 17:52:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台华硕天选Air2024款,版号6050A3554201-A02
故障现象:开机进系统1分钟左右风扇狂转掉电,可以重新触发开机,显卡4060正常。
没有图纸,只有点位,经过半天反复研究测试解决故障。
直接说结果,更换背面Q4502和 R 4527解决问题
有类似故障的可以参考下。
论坛没有相关帖子和BIOS我就备份了一个,供大家使用。
6050A3554201-A02-华硕天选AIR-FA401-bak.rar
12.41 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2026-2-18 06:36:40 | 只看该作者 �
这个修好不简单哦
