查看: 1739|回复: 4
红5V短路,请高手指点
发表于 2009-4-20 20:00:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天买了几块坏板子练手,其中一块技加915的,待机正常,点PW-ON触发后开机后,闻到一股发烫的味道,怀疑有短路,立即停止加电,之后查出是ATX电源红5V短路,测红5V对地阻值10,之后测附近的滤波电容对地阻值20,大慨有7-8个电容出现短路状况。
     现在电容全部换好,并把所有的电容全部测了一次,阻值都很正常,不敢开机,怕其它元器件短路再烧坏电容。
     请问高手,我下一步该怎么做!
头像被屏蔽
发表于 2009-4-20 20:24:00 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
一般来说主板有短路,基本都不会触发的,一般都是一闪就灭.你说那种情况极有可能是电源本身有问题才烧主板上元件的.
发表于 2009-4-20 21:11:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电容一般不会短路 应该是和电容连接的电路有问题 看看哪个发热
发表于 2009-4-20 21:37:53 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
串口芯片 北桥 电源管理芯片 io芯片 声卡 等测一下是不是有问题
发表于 2009-4-20 22:06:41 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
既然阻值正常了 ,大胆开机吧 ,怕前怕后 ,什么都做不了
