查看: 5628|回复: 78
[维修经验]
联想G405S不定时黑屏维修
发表于 2016-9-12 14:15:12 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来时刚开机正常,不一会儿就黑屏。等一会儿又亮,一黑一亮反复 没有规律可寻。仔细观察当黑屏时可看见背景有图像。由此可见是背光没开起,换屏 查屏线故障依旧 。查屏供电3.3 V 19v正常。屏高压开起脚EN电压时有时无,固屏时亮时不亮。想在论坛上找图子,下载分要10积分 ,分不够,只有其它取个3.3V飞线解决。严格来说我没修好此本,只是解决了这个故障。现在发贴想赚点积分。
参与人数 14下载分 +37 收起 理由
mofe + 2
LIJUN911025 + 6 双击666+关注!
扬帆起航 + 5
llyx + 5
至命网络 + 2 双击666+关注!
血月 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
骑行者修电脑 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
知识分子维修 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
兵哥数码 + 2
zixuechengcai + 2 够10分了
发表于 2016-9-12 14:22:37 | 只看该作者 �
换做是我 也是跟你一样 飞3.3啊 很正常 只要可以解决问题 就OK
发表于 2016-9-12 14:28:19 | 只看该作者 �
直接飞线有省事又赚到了钱有什么不好的
发表于 2016-9-12 14:36:48 | 只看该作者 �
只要可以解决问题
发表于 2016-9-12 14:37:55 | 只看该作者 �
今天也遇到一个,我是屏线断线了拆开接上就好了
发表于 2016-9-12 14:43:17 | 只看该作者 �
修好就是硬道理。不过要是查到主要原因就更好了。
发表于 2016-9-12 14:44:21 | 只看该作者 �
先断开,再飞线是可以的。想完美就得去查下图。
发表于 2016-9-12 14:54:02 | 只看该作者 �
我也是经常这么做的
发表于 2016-9-12 14:56:25 | 只看该作者 �
楼主谦虚了,维修的目的就是修复问题即可
发表于 2016-9-12 15:03:14 | 只看该作者 �
这个问题前阵子在华硕的机器上遇到,主因是EN的这个讯号被电容给拉低了...
发表于 2016-9-12 15:04:20 | 只看该作者 �
我碰到过一个戴尔M5010的本本,也是开机正常,几秒就黑屏,有背光无图像,每次开机都是这样,是桥的问题,加焊桥解决,好久了,忘了是加焊南桥还是北桥了
发表于 2016-9-12 15:07:24 | 只看该作者 �
虽然投机取巧能修好就好
发表于 2016-9-12 15:20:36 | 只看该作者 �
我以前也是这么干的,直接飞线!
受到警告 14#
发表于 2016-9-12 15:20:49 | 只看该作者 �
修好了就好了啊,哦哦哦
参与人数 3下载分 -7 收起 理由
水水水淼 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
ct4251809 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
liutianyu -6 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-9-12 15:29:38 | 只看该作者 �
暗屏少电压的话直接强拉,无解释。
发表于 2016-9-12 15:29:56 | 只看该作者 �
ti
我觉得是很好的一个方法啊,问题解决了,还赚了钱多好啊
发表于 2016-9-12 15:43:52 | 只看该作者 �
有分析才有多分加哦。
我也会这样修,能收钱就可以
发表于 2016-9-12 15:44:35 | 只看该作者 �
理论重要性修好就行
发表于 2016-9-12 15:52:38 | 只看该作者 �
收藏了,,以备后用、、、
