查看: 4085|回复: 27
[维修经验]
信阳.固始新宇智能科技 维修之 H515 KBY3-LT V1.0不上电简单维修1例
发表于 2016-8-16 00:28:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修地点:中国 信阳 固始(固始新宇电脑医院)
维修时间:2016.7x
维修人员:阿虎
维修天气:好热啊
维修心情:一般一般倒数第三
故障:不加电 (不触发)
板号: KBY3-LT V1.0 (背面)
...........................................我是分界线...................
    接机省略....拆机省略......先来看看板子的正面图:
       这个板子维修中很多,原因出货量大 而且便宜 ,即使在保修内的板子,我也经常修到,多数问题是 不插内存不报警  其问题就是cpu上面的电容漏电 大家都知道,而我今天修这个故障是不触发,一般很少修到这种故障
     不触发那就按照时序来吧,这个板子 是精英代工的 其板号是 KBY3-LT V1.0  而且论坛也有提供图纸的  发现这个板子和一体机的电路设计差不多,总之很变态的板子。。。。好了废话不多说了,直接进入正题。。。
       20v插入主板后,发现电流表 无待机电压,正常待机0.03 很常见 ,一看待机电压偏低 也无短路 那就从电源接口查起  dcin输入20v正常 过保险电感后 还是正常 过u8 管子后    s级20v g级19v  d级无电压 不正常 正常20v  那就跑下来源吧,发现到了2个电阻  直接断电打阻值发现 一个无穷大一个200k 明显不正常  后来经过计算 决定用2个100k分压 分压后g级10v  s级
20v正常 同时电流表待机电压也正常了 0.03 在测试待机电感 3.3v和5v也很标准  点下开机级 没上内存 报警了 就知道好了 断电插内存  在开机显示了 然后断电 随便把通病也处理了下 防止返修 处理了以后建议用高温胶带处理下
      后来修好后发现 句然这个机器还有图纸 但是好多人下载 没人加分 于是我加了精华 这么好的资料为什么没人加分呢 值得反思 当有一天 没人在提供资料的时候 是什么概念。。。。。
下面是我用软件计算的电阻分压
下面是维修过的地方
具体是那2个电阻大家都懂  这里不在多说。。。。深夜发帖不易 大家加点分吧 最近好穷
随便附上图纸链接:http://www.chinafix.com/thread-983749-1-1.html
不要问我为什么发这么简单的帖子,我是从小白白过来的 我想帮助小白白 是个好理由吗?
参与人数 14下载分 +54 收起 理由
manzxq + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
yuchao454875 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
易点小弟 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
allcam1 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
毛金梁 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
血月 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
coal + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
发表于 2016-8-16 00:32:15 | 只看该作者 �
深夜发帖 不易 版主辛苦了
发表于 2016-8-16 01:12:54 | 只看该作者 �
这么晚还起来发帖想不加分都难啊
你这么晚还在啊  详情 回复 发表于 2016-8-16 13:36
发表于 2016-8-16 07:27:41 | 只看该作者 �
小虎发的贴就是好,规范图文并茂赞!
帮忙加分了没  详情 回复 发表于 2016-8-16 13:35
发表于 2016-8-16 07:58:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主发帖图文并茂真好
就 是太简单了  详情 回复 发表于 2016-8-16 13:35
发表于 2016-8-16 08:02:59 | 只看该作者 �
这就是笔记本的类似设计啊。。加分
不过看图纸 这个精英 代工的 省好多料啊 哈哈  详情 回复 发表于 2016-8-16 13:35
发表于 2016-8-16 08:16:09 | 只看该作者 �
U8 是一个什么元器件
保护隔离p 管  详情 回复 发表于 2016-8-16 13:34
发表于 2016-8-16 08:20:40 | 只看该作者 �
我想加分,可是我不知怎么加?
点击上面的评分  详情 回复 发表于 2016-8-16 13:35
发表于 2016-8-16 09:35:38 | 只看该作者 �
不错的帖子,谢谢楼主
帮忙加分 谢谢  详情 回复 发表于 2016-8-16 13:34
发表于 2016-8-16 09:51:25 | 只看该作者 �
发帖 不易啊   加分
感谢加分 感谢支持  详情 回复 发表于 2016-8-16 13:34
发表于 2016-8-16 09:59:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很想看看板子的图,可为什么看不到?
这个板子有图纸 可以下载啊  详情 回复 发表于 2016-8-16 13:34
发表于 2016-8-16 13:34:12 | 只看该作者 �
likai 发表于 2016-8-16 08:16
U8 是一个什么元器件
保护隔离p
管
发表于 2016-8-16 13:34:28 | 只看该作者 �
xinzhew 发表于 2016-8-16 09:59
很想看看板子的图,可为什么看不到?
这个板子有图纸 可以下载啊
发表于 2016-8-16 13:34:40 | 只看该作者 �
血月 发表于 2016-8-16 09:51
发帖 不易啊   加分
感谢加分 感谢支持
发表于 2016-8-16 13:34:48 | 只看该作者 �
雄关之光 发表于 2016-8-16 09:35
不错的帖子,谢谢楼主
帮忙加分 谢谢
发表于 2016-8-16 13:34:59 | 只看该作者 �
1654928999 发表于 2016-8-16 08:48
分压电阻出现问题了么
是的分压电阻出问题了
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
帅哥横家塘 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-16 13:35:11 | 只看该作者 �
帅哥横家塘 发表于 2016-8-16 08:20
我想加分,可是我不知怎么加?
点击上面的评分
发表于 2016-8-16 13:35:29 | 只看该作者 �
乐呵呵 发表于 2016-8-16 08:02
这就是笔记本的类似设计啊。。加分
发表于 2016-8-16 13:35:40 | 只看该作者 �
hsgg 发表于 2016-8-16 07:58
楼主发帖图文并茂真好
就 是太简单了
发表于 2016-8-16 13:35:53 | 只看该作者 �
allcam1 发表于 2016-8-16 07:27
小虎发的贴就好规范图文并茂赞!
帮忙加分了没
