查看: 4791|回复: 41
[求助中]
Y470不定时掉电
发表于 2016-7-10 16:18:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y470不定时掉电,换了电容,换了内存,cpu都掉电,不知道什么问题
发表于 2016-7-10 16:26:22 | 只看该作者 �
是温控出了问题了吗
发表于 2016-7-10 16:35:45 | 只看该作者 �
我遇到过几台这个问题都没修好
发表于 2016-7-10 16:35:57 | 只看该作者 �
显卡考虑下
发表于 2016-7-10 17:30:17 | 只看该作者 �
考虑下芯片组掉电
发表于 2016-7-10 18:41:54 | 只看该作者 �
散热器下面有个点容易腐蚀。你检查下。这个是好像是通病
具体是哪里  详情 回复 发表于 2016-7-11 11:30
发表于 2016-7-10 19:32:33 | 只看该作者 �
不行就按步骤来,示波器双通道对比
发表于 2016-7-10 20:36:32 | 只看该作者 �
那里有直接的,要慢慢对比抓掉电吧
发表于 2016-7-10 21:43:27 | 只看该作者 �
不定时掉电 BIOS 温控 供电等 逐一排查下
发表于 2016-7-11 11:23:00 | 只看该作者 �
BIOS刷过,cpu电容加过,就是打完显卡驱动进系统就掉电了
应该是独显供电有问题,你用集显试试看会会断电!  详情 回复 发表于 2016-7-11 15:24
发表于 2016-7-11 11:30:09 | 只看该作者 �
具体是哪里
散热下面啊。有个腐蚀点。很容看到。如果没有。就不一定是这里问题了  详情 回复 发表于 2016-7-11 15:00
发表于 2016-7-11 11:39:39 | 只看该作者 �
没示波器不好修。掉电的毛病
发表于 2016-7-11 12:10:52 | 只看该作者 �
首先解决散热的问题。如果还是一样,那就刷个BIOS试试,检查温控部分
发表于 2016-7-11 12:34:43 | 只看该作者 �
电压不稳,重点查电压
发表于 2016-7-11 12:35:00 | 只看该作者 �
  或者显卡是否有问题
发表于 2016-7-11 12:48:57 | 只看该作者 �
散热没问题,可以刷bios试下
发表于 2016-7-11 13:01:54 | 只看该作者 �
22222221111233多多少少
发表于 2016-7-11 13:03:14 | 只看该作者 �
打错了不好意思
发表于 2016-7-11 13:13:24 | 只看该作者 �
那个让你看下的 应该是CPU 背面的上下管  那个位置 很容易受潮!
发表于 2016-7-11 13:15:24 | 只看该作者 �
加热显卡试试
