查看: 3166|回复: 9
[维修经验]
神舟 优雅A460P-I3G 不开机 开机键 只有0.9V
发表于 2016-8-25 17:22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
型号: 神舟优雅。板号: DA0SWH 后面不记得了。跟海尔 T6C 一样。
过程: 拆机后测公共点只有5V。隔离不正常。测试结果如下
然后找28V 发出来的信号
28V 发出正常。但是G 电压被拉底了。。
然后开始拆 P25  PQ27  最后拆到 PQ3  28V正常。。换掉OK 。
本来没想发这样的贴子。原因我在找图纸的时候。发现了另一片贴文。跟我的故障一样。
但楼主是直接短接了 PQ25 .虽然机器工作了。估计会不充电吧。 随后的贴文也说到了这个问题。但是楼主没有回复结果。
看图应该会影响电池的。但是原文不能回复。所以另发一贴。
http://www.chinafix.com/thread-853155-1-1.html
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-8-25 17:24:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
收藏了 下次直接秒杀 谢谢
发表于 2016-8-25 17:38:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看图应该还可以充电。。就是不能使用电池了吧??PQ3应该是电池和外部适配器的切换管,,。。
发表于 2016-8-25 17:56:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
分析很到位
发表于 2016-8-25 18:31:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错学习了
发表于 2016-8-25 18:43:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
pq3控制级和pq25的g级是连在一起的
发表于 2016-8-25 18:47:42 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
很好,下次同样的问题旧少走弯路了
发表于 2016-8-25 18:49:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不错。学习了一下
发表于 2016-8-25 21:15:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个电路看起来还停复杂的
发表于 2016-8-26 08:04:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
分析很好 学习了
