查看: 5022|回复: 35
海尔T6-C Quanta SWH UMA 公共点电压只有4.6V修复过程
发表于 2015-4-15 09:40:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
测试公共点电压只有4.6V ,烧公共点不短路,  测试N管PQ25 输入电压为19V  输出电压只有4.6 V  测试G级时也只有4.6V ,此时跳保护隔离(把输入级和输出级用导线连接)后机器亮机OK
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
760530101 + 1
发表于 2015-4-18 20:54:26 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
neco 发表于 2015-4-15 10:41
会出现后遗症的,这里最好查找PQ25 G级控制信号来源或更换本身解决故障。
估计是控制极VH28V产生出现问题了。所以不导通。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-4-15 10:02:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
最好加个大功率D隔离。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-15 09:42:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
短接了PQ25,会有什么后遗症吗?
会出现后遗症的,这里最好查找PQ25 G级控制信号来源或更换本身解决故障。  详情 回复 发表于 2015-4-15 10:41
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-15 10:05:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
一般不会有什么问题,已经搞过很多例了
发表于 2015-4-15 10:32:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你这个真是个简单的维修过程。。。你的控制信号有问题,没追查。。
发表于 2015-4-15 10:43:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个笔记本好少啊   学习力
发表于 2015-4-15 11:00:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
看图应该有个叠加的28V电压,应该是这个电压没出来,或者是28V的分压不对,或者是哪些信号拉低N管g级的,保护隔离用N管的少见
这里的28V不是叠加的,是由一个专门的芯片产生的。  详情 回复 发表于 2015-4-18 20:55
发表于 2015-4-15 11:08:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
怎么不把|G线故障查出来呢
发表于 2015-4-15 11:30:57 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
感觉这样修不完美。有些机是不能充电。你这个机没有什么问题吗。那真走运。学习了
发表于 2015-4-15 12:45:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
严管版 不许灌水
发表于 2015-4-15 14:54:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习啦  应该好好查一下控制极
发表于 2015-4-15 21:52:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
28V升压电路不正常吧,你这样不怕串压坏了电池
发表于 2015-4-15 22:10:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
捷径切莫多走
发表于 2015-4-18 19:57:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  楼主快修不错哦  能解决控制信号问题会更好!
发表于 2015-4-18 20:55:06 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
天地融 发表于 2015-4-15 11:00
看图应该有个叠加的28V电压,应该是这个电压没出来,或者是28V的分压不对,或者是哪些信号拉低N管g级的,保 ...
发表于 2015-4-18 21:01:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同时插电池不会有问题吗,充电也正常?
发表于 2015-4-29 12:48:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接飞线上去啊
发表于 2015-5-27 21:23:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
兄弟你这个方法有后遗症啊
发表于 2015-5-27 21:54:17 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主的方法只能用做判断故障根源,不能长期通电使用,关键还应修出不过保护隔离的原因。估计VH28V产生出现问题了。查查。
