查看: 10432|回复: 81
[维修经验]
进水机奇葩故障分析
发表于 2019-4-27 22:18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水机奇葩故障分析
主人公:联想V110-151KB,7代i5,板载4G内存,AMD独立显卡
板号:15277-2N,LV115KB,纬创代工
附原机屏蔽板载内存BIOS
修好后的主板正反面:
故障:进水不开机,插可调电源待机0.11明显偏高,清理进水部位后待机恢复正常,触发到0.052,风扇转,经检测内存供电只有0.126V。
结果:更换内存供电芯片、上下管、自举电容,屏蔽板载内存,故障依旧,并测量到内存供电上管G-S两脚短为0001,断电后故障依旧,重新吹一下芯片就不短了,打值有560,通电后恢复原故障。因为这是本人第三次遇见这种故障,前两次也都没有图纸、芯片手册也找不到,索性这次找到了内存供电芯片手册,看看到底是哪里出了鬼。
过程分享:
    这是早上收到的户机器,很着急,说是昨天浇花的水壶洒到电脑上面了,当时清理了水,并拿吹风进行吹干,并没有拆机,今早还是不能亮,再三请求我尽快把机器搞好,是客户用来打发票的。
拆出主板,明显已经进水不成样子了:
只放了一宿,就烧成这个样子,有点不敢相信
先对主板进行了简单清理,洗板水清洗一遍,然后打助焊剂,加焊
主板已基本恢复如初,打值没有明显问题,通电,电流只跑到0.052,风扇再转
测量所有的供电,发现除了待机电压之外,只有内存是0.126V,明显不对。
接下来对内存供电部分打值测量,发现上管G极和上管S极打值只有0001,换了芯片上下管,故障依旧。
经过查找,内存供电芯片型号是RT8231,只找到了一份引脚定义,和功能应用。
测量发现第9脚频率设定的电阻已经断线,更换一个620K的电阻后,通电故障依旧
    对照参考资料,测量一圈电阻阻值都不在有问题,自举电阻电容也换了,至此考虑会不会是板载内存颗粒有问题,导致供电拉低,编程器读取原机BIOS,通过BIOS屏蔽了4代内存颗粒。刷上BIOS满怀欣喜之际,发现通电故障还是一样。
    到这里真的没思路了,因为之前还遇到过两个相同故障,都是通电后G-S短路,芯片、上下管、自举电容全部换过,不过那两台都是CPU供电,一个VCCSA一个CPU主供电,都是没有搞好,有点不服气。想了一会儿开始怀疑是不是洗主板的时候洗掉了什么元件,开始细细查找,最后发现了猫腻。
      CPU供电芯片这里,有一个电阻像腐蚀断线了,经过测量,确实是断线了。电阻阻值已经测量不出来了,两端粗线,应该是个供电电阻,随便找了个几百欧的电阻换上去
    通电看一下是否有奇迹出现,跑码了!
    这个时候紧忙回去测量了一下内存供电上管G-S还是短的,但是示波器已经可以看到波形了,内存供电正常产生
    之前芯片没有输出,是因为芯片内部保护了,应该是PG送给后面的供电作为开启信号,后极没有输出提示芯片保护了。(猜想)
    上管G极,正常应该是25-26V方波,我的示波器电压偏高1-2V
    上管S极波形,即电感前段的波形,正常是20V方波
    说实话,如果没有示波器,还真不敢把机器交到客户手上,看着波形正常心理也就放心了。不会用示波器的小伙伴,请自行补课。
    最后测试,机器已经正常亮机
总结:进水的机器很多都是断线,或者清洗掉件,保留主板原始图片,仔细排查故障,尤其是电阻电容是否有引脚腐蚀断线,维修是一本大书,细心总会有收获
补充内容 (2019-5-19 10:38):
多为老哥说这个是Mos管有存电,确实有这种情况。但是我确实是放电了,而且拆了mos以后,两个引脚打值还是短为0001,所以才考虑的换芯片。这种情况一般应该是芯片自锁。并且正常上电亮机断电,放置一会儿就恢复正常了
购买记录
购买人数132价格购买时间
 会员41078300鑫豆2024-11-1 11:02
 会员1299196300鑫豆2024-3-22 12:43
 会员199184300鑫豆2024-3-13 06:10
 会员52329300鑫豆2024-3-9 17:59
 会员139049300鑫豆2024-3-1 11:57
查看所有购买记录
联想V110-151KB原机屏蔽板载内存.zip
4.7 MB, 下载次数: 109, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 13下载分 +72 +48 收起 理由
风车929 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
ptmanager + 10 + 10 给愿意分享经验的人加分!
VIP&小新 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
在下人称小马哥 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
小孟放羊 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
ChenGuangHuiHui + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
唐茂标 + 5 + 5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
陶升庆 + 2 老司机!双击666+关注.....
迅维小张 + 10 精品文章
月饼 + 10 精品文章
本文由 会员1149675 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-4-28 12:24:55 | 只看该作者 �
正看得津津有味,突然就要钱了!
发表于 2019-4-28 12:16:53 | 只看该作者 �
精品文章~我喜欢。
技术提高的很快
发表于 2019-4-28 12:24:56 | 只看该作者 �
厉害厉害  、
发表于 2019-4-28 12:32:19 | 只看该作者 �
这么新的本在没有图纸的情况下能修好就证明技术过关!
发表于 2019-4-28 12:37:07 | 只看该作者 �
有图纸 新款才有办法
发表于 2019-4-28 12:38:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正看的起兴趣了突然来句收费了{:mocs_15:}{:mocs_15:}{:mocs_15:}
发表于 2019-4-28 12:59:33 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2019-4-28 13:18:50 | 只看该作者 �
高手,我看到这种一般是叫客户换板了
发表于 2019-4-28 14:06:32 | 只看该作者 �
没心情修了这样的 直接换板
发表于 2019-4-28 15:31:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛逼
发表于 2019-4-28 16:54:12 | 只看该作者 �
没心情修了这样的 直接换板
发表于 2019-4-29 08:03:03 | 只看该作者 �
一般技术差的都是换板处理。
发表于 2019-4-29 08:39:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
本来想看看精彩之处在哪儿的,可惜又成了收费,
发表于 2019-4-29 09:01:22 | 只看该作者 �
大神
发表于 2019-4-29 11:58:12 | 只看该作者 �
厉害  这也能修好
发表于 2019-4-29 14:42:59 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-29 19:29:33 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2019-4-30 07:45:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手!一般看到嚴重進水的那個模樣,都是要求換板處理。
发表于 2019-4-30 09:01:52 | 只看该作者 �
这样的机子修好了也不稳定吧 搞不好会返修的
