查看: 1417|回复: 8
联想一体机暗屏
发表于 2015-11-17 13:54:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想一体机开机闪一下就暗了
发表于 2015-11-17 13:55:56 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-17 13:57:18 | 只看该作者 �
是不是5脚是开启 ?现在是5脚0.6V
发表于 2015-12-6 16:25:14 | 只看该作者 �
我碰到过一次,是高压板出了问题,芯片坏了。
发表于 2016-3-3 13:44:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查看线路图
发表于 2016-3-3 13:45:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查看线路图
发表于 2016-3-3 20:03:08 | 只看该作者 �
联想一体机要更换灯管后搞高压板。要不然搞死你
发表于 2016-4-9 18:36:03 | 只看该作者 �
是LED的 灯条可能性大
发表于 2016-8-25 22:27:26 | 只看该作者 �
我今天修了一个B325吧,换一个升压板OK
