查看: 15085|回复: 24
[不充电故障]
iPhone5s不充电提示“不支持此配件”故障处理一例
发表于 2016-8-5 09:10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  【型号】:iphone5s
  【故障现象】:手机充电提示“不支持此配件”
  【维修过程】:
  故障为不能充电,所以要先找到充电电路部分,首先找到尾插接口J7,如图所示:
图1 iPhone5s不充电提示“不支持此配件”
  J7尾插在实物主板上的位置如图所示:
图2 iPhone5s不充电提示“不支持此配件”
  接着找到USB数据线过来的电压PP5V0_USB_CONN,此电压经过尾插J7的41脚、42脚到达Q2,原理如图所示:
图3 iPhone5s不充电提示“不支持此配件”
  PP5V0_USB_CONN经过Q2后更名为PP5V0_USB_PROT,分为两路,一路送到U7电源管理芯片,如图所示:
图4 iPhone5s不充电提示“不支持此配件”
  另一路送到U2USB管理芯片。如图所示:
图5 iPhone5s不充电提示“不支持此配件”
  一般不充电Q2、U2 引起的故障比较多,查Q2、U2的工作条件,发现都正常,实际维修中U2坏的几率比较大,直接更换U2,试机故障排除。
  U2、Q2在实物主板上的位置如图所示:
图6 iPhone5s不充电提示“不支持此配件”
参与人数 4下载分 +13 收起 理由
优秀妞妞 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
张顺峰 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
抺去回忆 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-5 09:19:18 | 只看该作者 �
很多都是电源芯片问题啊
发表于 2016-8-5 09:33:41 | 只看该作者 �
正想学习一下修手机,但听人说拆IC时旁边的也很容易搞虚焊就有点怕
发表于 2016-8-5 09:41:32 | 只看该作者 �
版主的水果维修 就是一个字   赞~
发表于 2016-8-5 09:58:37 | 只看该作者 �
一直再修笔记本 还没修过手机 不过谢谢楼主分享
发表于 2016-8-5 10:52:51 | 只看该作者 �
不支持此配件是5v没有到usb芯片还是怎么的哦
发表于 2016-8-5 11:10:46 | 只看该作者 �
思路简单粗暴!
发表于 2016-8-5 11:45:20 | 只看该作者 �
迅维书上都有,不是自己写的吧
发表于 2016-8-5 12:42:14 | 只看该作者 �
苹果6只能用组装线充电呢
发表于 2016-8-5 19:17:49 | 只看该作者 �
好资料,值得收藏
发表于 2016-8-5 20:40:52 | 只看该作者 �
U2是不好东西啊 ,老是坏
发表于 2016-8-6 09:23:29 | 只看该作者 �
不支持此配件,不用管其他直接就换U2基本都能解决
发表于 2016-8-6 11:54:15 | 只看该作者 �
可以参加迅维的培训
发表于 2016-8-6 15:32:06 | 只看该作者 �
动不动就换芯片》楼主牛
发表于 2016-8-8 14:32:24 | 只看该作者 �
解决步骤清理,思路简明,对我们新手非常有帮助!
发表于 2016-8-8 14:46:59 | 只看该作者 �
这个芯片坏的比较多因为尾插经常拔插使用容易坏
发表于 2016-8-8 15:05:43 | 只看该作者 �
666,没修过手机,不过看这图纸看不懂
发表于 2016-8-8 15:25:56 | 只看该作者 �
一般都是 u2的问题   不过拆u2
发表于 2016-8-9 10:20:10 | 只看该作者 �
很好的文章 不错
发表于 2016-8-14 19:59:24 | 只看该作者 �
学习学习,资料收藏了。多谢。
