查看: 3386|回复: 10
如何拆除主板上的内存插巢?
发表于 2009-4-2 20:46:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
因为被烧过,有些接触不好了,怎么拆除啊,只有热风枪,以前拆过AGP,不好用,半天都拆不下来
发表于 2009-4-2 21:10:03 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
这个吗?好像用你手头上的工具,难度有点大,见过他们都是用锡炉或是BGA拆焊台进行拆换的!!!建议你还是买个锡炉吧,不过代价有点高了,光是锡条就得老多根了,根据你锡炉盛锡量的大小了!!!
发表于 2009-4-2 21:29:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用风枪把锡吹溶,再用吸枪吸
不过比较费功夫,小心别把pcb板吹起泡了。
发表于 2009-4-2 22:03:26 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
可暴力拆,钳子之类的搞坏AGP槽,在用烙铁下针,在把孔弄通(西西器)完工,要大胆心细的前提
发表于 2009-4-2 22:09:18 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
同意楼上,一根一根拆
发表于 2009-4-2 22:58:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
可暴力拆,钳子之类的搞坏AGP槽或内存槽,再用热风枪调温度最高,风力最大把孔吹通,用烙铁,不小心会伤板的,
发表于 2009-4-2 23:04:40 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
用风枪在下面来回加热
上面用手吧内存槽子提出来
发表于 2009-4-3 10:16:22 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
用带有吸锡功能的烙铁试试。
发表于 2009-4-3 21:25:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我用过暴力拆了
发表于 2009-4-3 22:07:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
注意别拽坏焊盘
发表于 2009-4-3 23:42:41 | 只看该作者 来自: 甘肃平凉 来自 甘肃平凉
我觉得,只要把锡清掉,就OK了。
关键是如何把锡清干净?
据说,溶化锡后用刷子可以,吸锡器有点慢。
