查看: 1805|回复: 4
戴尔 E93829 HA0326
发表于 2016-8-17 16:56:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同行送来一块戴尔g41的板说不开机,我一看这板通病应该是cpu供电旁边的电容短路结果一量没短,通电一看没复位,上次遇到这样的问题没修好,这次再试试了,量供电cpu供电只有0.62,有点不正常,换个E3200又有0.72复位也有了,还是不亮,刚好手上有3.4块这样的坏板,这个板南桥也坏得多,直接把南桥换了,还是一样,顿时快崩溃了,最后感觉还是cpu供电的问题,直接把cpu供电芯片换了,奇迹出现了竟然开机亮了。
发表于 2016-8-17 19:57:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
CPU供电不对的话G41应该和南桥关系不大
这个板南桥也坏得多,所以干了南桥  详情 回复 发表于 2016-8-18 10:43
发表于 2016-8-18 10:43:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个板南桥也坏得多,所以干了南桥
好吧,其实一般H55以前的CPU供电和南桥关系不是很大的  详情 回复 发表于 2016-8-18 11:00
发表于 2016-8-18 11:00:39 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
18523844751 发表于 2016-8-18 10:43
这个板南桥也坏得多,所以干了南桥
发表于 2016-8-18 22:48:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
楼主跟我一样  也是不喜欢查条件  上来直接就干   呵呵
