查看: 4348|回复: 7
[维修经验]
苹果A1304卡白屏好久才能进系统 疑似通病
发表于 2016-8-13 22:14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
  故障现象:开机后再白屏处等待好久,之后进Windows系统一切正常,有时还进不去windows,白屏过了又灰屏,按option切换系统也是十次成功一次,切换进苹果之后在登录界面死机,u盘也不认 不过我没进去过 师傅进去过,在网站上看了一次没案例,刷了BIOS之后直接进苹果,死机,去论坛再看了一下,发现有个案例,饼哥在下面回复说单桥没招时先加焊。不变的真理啊。焊完之后一切都正常了,让我走了好多弯路
发表于 2016-8-13 23:10:24 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
看来还是虚了
发表于 2016-8-13 23:46:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
苹果搞得不多。。学习了。。下次遇到单桥没招时就先加焊。。。
发表于 2016-8-14 00:24:13 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
好主意,饼哥神人
发表于 2016-8-14 08:19:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
单桥那么容易空焊?
发表于 2016-8-14 08:45:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
NV单桥确实容易出问题,昨天修了个11年的也是这个故障,拔掉键盘就不白屏了。后来就是外接键盘插U盘进PE再接上本机键盘测,键盘是坏的,卡shift键。换了键盘就没问题了。大家可以参考下,也不要盲目干桥。HM55之后的桥虚焊坏的真的很少很少。
发表于 2016-8-14 10:00:43 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
感谢楼主分享,下次遇到试试
发表于 2016-8-14 11:48:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
记下了, 这一般人还真不会去做,
