查看: 1421|回复: 0
6款Windows平台免费备份工具比较
发表于 2016-8-12 07:51:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
      Windows内建备份工具提供了基本的备份机制,但也有许多不足。若欲取得更完整的功能,一些免费的备份工具软件可作为Windows基本备份工具外的另一种选择 。                 自Windows NT以来,微软便在操作系统中内建一套由Veritas提供的NTBackup备份工具程序。长期以来,Windows都是以这套程序作为内建备份工具。  NTBackup 实际上是Symantec著名的备份软件Veritas Backup Exec早期版本的精简版,就备份/还原操作来看,NTBackup功能算是非常中规中矩,拥有图形化、精灵引导的接口,提供基本的完整、差异与增量备份 方式,也有日历式排程功能,以及日志报告、筛选档案类型与备份后确认等附加功能选项。  这样的功能对大多数个人用户已经相当足够,但对于有更 高的信息安全与管理机制要求的用户,NTBackup就无法适用,如缺乏加密与远程状态通知等管理功能。另外在备份操作上,由于NTBackup只能将数 据备份到磁带,或是转成.bkf格式的备份文件储存在磁盘,用户必须透过NTBackup的还原功能才能取回数据,这虽然是正规程序,但对讲求作业灵活性 的用户来说,仍有许多不便。
        而到了Vista以后,情况开始有了改变。微软在Vista的Business与Ultimate版内建称为 Windows Backup and Restore Center的备份功能,可提供个别档案备份与磁盘映像类型的整机备份,操作便利性有所改善,支持的储存媒体也更多。  而在稍后推出的 Windows Server 2008上,则提供一个称为「Windows Server Backup」的备份工具,采用扇区阴影复制服务(Volume Shadow Copy Service,VSS)作为备份机制,除了更快的备份速度与改良的接口外,还可利用snap-in让使用者切换到其它计算机上执行备份。
        虽然Windows Server Backup较NTBackup有所进步,但一些老问题依旧存在,如缺乏加密、远程状态通知机制,以及只能透过还原程序取回数据等,另外还带来一些新问题。 如 只能支持NTFS格式的磁盘区(不提供FAT或FAT32的支持)、备份时只能以整个磁盘区(Volume)为单位,不能只备份特定数据夹或档案(不过还 原时可从复本中选择特定档案还原)等。而且Windows Server 2008只占Windows平台用户一小部分,多数Windows用户的基本备份工具仍是NTBackup。
        对 于不满意NTBackup或Windows Server Backup,但又不愿意花钱购买市售备份软件的Windows使用者,目前已有一些免费的备份工具程序,可提供较Windows内建备份程序更丰富的功 能与控制机制,在不花钱的前提下给使用者另外一种备份工具选择,这里我们介绍其中较知名的6种。
        Cobian Backup 9.5
       CobianSoft 提供的Cobian Backup是目前的免费备份工具中,功能最完整的一款,已接近商用软件的层次。可提供Windows内建备份工具没有的作业状况远程邮件通知、备份前/ 后附加指令,还能让使用者选择以ZIP或7-Zip两种方式压缩备份文件,以及 RSA-Rijndael、Blowfish(128位)、 Rijndael(128位)与DES(64位)等4种加密算法。 唯一的缺点是Cobian Backup没有还原精灵或还原接口,不过由于该软件处理过的备份资料是维持源文件格式或ZIP、7-Zip压缩格式,使用者可直接到储存媒体上将复本拉回,或利用软件附带的程序解压缩,操作上还不致于造成太大问题。
        Comodo Backup 1.0.4
        Comodo Backup的功能较Cobian Backup稍弱,虽也提供作业状况远程邮件通知、备份前/后附加指令、压缩与加密等功能,不过压缩格式只有ZIP,加密功能也只是搭配ZIP的密码保 护。不过可提供镜像同步复制,也能支持DVD-RW与CD-RW等可写入的光学储存媒体。
        FBackup 4.2
        FBackup 功能涵盖面与Comodo Backup相近,同样有备份前/后附加指令,以及搭配ZIP格式的压缩与加密功能,但少了作业状况远程邮件通知功能。虽然功能略少,但可支持的 Windows平台更广泛,从老旧的Windows 2000、XP到32或64位的Windows Server 2003、2008都能支持。  另外FBackup操作界面的易用性也优于Cobian Backup与Comodo Backup,提供了容易使用的备份与还原精灵接口,使用者不需要到工作列上逐一寻找功能项。
        GFI Backup 3.0
        在 我们这次介绍的6款备份软件中,GFI Backup Home Edition的操作界面是最容易使用的,功能也算得上齐备,提供ZIP压缩,以及搭配ZIP压缩的加密与AES 256位加密功能,而且还能支持Outlook数据的备份,另外也提供同步复制功能。较大的缺点是支持的平台不够广,仅能安装在Windows XP与Vista上。
         TrueSafe 3.4.6
         相较于前面几款软件,TrueSafe Personal Edition的功能算是比较简陋,比起Windows内建备份工具,这款软件的突出之处只有提供ZIP格式的备份文件压缩与远程邮件通知功能。不过除了 免费的Personal版外,使用者可付费升级到Professional版,取得加密、远程计算机备份、备份储存容量、占用频宽控管等功能。
         数据备份精灵2.05
         数据备份精灵是由国内红泪网(HolaNet)站长开发的一套备份工具,这款软件的功能虽不像其它软件那样多,不过也能提供7-Zip格式压缩以及与之搭配的加密功能。  这些工具大多强调加密与易于管理
          从 前面的介绍,可观察到当前免费备份软件的趋势,是强调比NTBackup更好的安全与管理便利性,虽然部份软件只是利用压缩加密功能,但也提供了基本的保 护。在管理操作上,由于这些软件一般不会变更备份数据的档案类型,或者是将档案转为共通的ZIP压缩格式,使用者无须进入软件操作接口,也能直接取回备份 文件。
