查看: 1479|回复: 2
[三星(SAMSUNG)]
S19A330BW
发表于 2016-8-8 21:26:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
三星S19A330BW,一直好用的,就是有一次,有个客户的华硕H61主板是12V短路。导致开机瞬间电源就保护了,然后刚好这个显示器通过VGA线接在主板集显上,从此显示器就没亮过了,按开机键灯不亮,屏幕没反应。今天拆机,接原装电源后,万用表量电源驱动一体板的电源接口旁的保险没电压,量电源接口反面的针脚也没有电压,原装电源直接量有14V电压。然后没招了。
后面想起从可调电源接个14V电源焊在显示器电源驱动一体板的电源接口的反面的正负极上,结果奇迹出现了,LED指示灯亮了,插VGA线也显示了。然后我用原装电源插原装接口上,也可以显示了。只不过再拔掉电源线,再插上就又不量了。然后再用可调电源接外接的焊接接口上,就又可以正常显示了。这个是什么情况啊,要怎么修啊,是哪个6脚芯片不好了么,求教。谢谢了
发表于 2016-8-8 21:28:51 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
先顶下、求支持,求帮忙
发表于 2016-8-8 23:26:28 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
已经解决了,哈哈哈哈
