查看: 3870|回复: 14
烘烤南桥可以开机
发表于 2009-3-30 00:02:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
今天接到一块845VG工板,不触发,量了晶振电压有问题,换了晶振还是一样,振晶电容,106电阻一起换了都一样无果,结果试了烘烤南桥,可以正常开机,可是冷却了又不行,于是加焊了南桥,又一样,无果,一气之下冒着必胜的心一下子南了二颗南桥(桥是好的)又是一样故障,要烘烤南桥才可以正常开机,真是晕掉了~~~~有哪位同行也遇到过这故障,交流交流一下~~~~~
发表于 2009-3-30 07:49:25 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
是不是桥旁边有性能不好的元件,你用烙铁慢慢加热桥旁边的元件试试
发表于 2009-3-30 23:40:04 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
是不是有断线了的地方或者是有元件工作不稳定啊
发表于 2009-4-12 11:12:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是南桥脱焊了
发表于 2009-4-12 17:30:43 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
南桥虚焊!
做bga
发表于 2009-4-12 21:13:01 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我换了二个南桥了!!!
发表于 2009-4-13 15:29:49 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
我猜是板子上的线路有断裂的地方,仔细查一下!
发表于 2009-4-14 10:38:16 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这就是南桥脱焊,
发表于 2009-4-24 09:51:51 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
应该是南桥有虚焊
发表于 2009-4-25 15:19:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥边的线路有断裂
发表于 2009-6-17 15:57:13 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不要灰心 说不定第3个就搞定了
发表于 2009-6-27 16:32:20 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
我试过 压着就能开机`
不压就过不了```
加焊了几次桥也还是不行`````怀疑是板湾了``或者凹了吧``哈
后来给换板了`~
发表于 2009-6-27 21:09:12 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
可能南桥边上的元件有问题,或有短线
发表于 2009-9-11 12:32:41 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
量一下南桥周围的元器件
发表于 2009-9-11 14:02:26 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
你先把32.768和那两个谐振电容换了
