查看: 1684|回复: 3
主板型号:FOXCON G31MX
发表于 2016-7-30 11:49:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:FOXCON G31MX 主板故障:不跑码 OO上图:
维修思路:供电-时钟-复位:
第一步:查内存供电,查MOS管下管D极: 1.794V 第一步REF
119脚,120脚3.3V 桥供电:1.006
总线供电1.2V CPU供电号码0V
就是无CPU供电 电源管理芯片是ISL6312,上图 ISL6312.pdf (821.67 KB, 下载次数: 1)
发表于 2016-7-30 22:39:30 | 只看该作者 �
CPU_EN不正常造成的?
发表于 2016-7-30 23:48:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
12V分压一点几伏  然后经过三极管控制  看看三极管  和分压电阻
发表于 2016-7-31 12:48:29 | 只看该作者 �
是芯片的EN不对!电压0V
开启信号没有,。查外围电路!12V分压,经过三极管控制!!
