查看: 3847|回复: 9
[求助中]
明基GL2450-B,开机,有正常信号,屏一闪,亮绿灯,不显
发表于 2016-7-28 18:31:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基GL2450-B,开机亮绿灯,无信号亮黄灯,有信号亮绿灯,怀疑恒流电路有问题,求解决方案?
说明:原来改装过LCD高压电路,现在对LED恒流源电路不是很明白~~~~
电源板正面,电压正常:
电源板反面,求电源板正面上,红色方框中,这几根线的作用或者如何改装外接恒流源?谢谢!
发表于 2016-7-28 21:06:47 | 只看该作者 �
可以LED通用高压条来看看LED灯条有没有问题。再看其它原因
不清楚这几根线的作用,请指教:  详情 回复 发表于 2016-7-29 10:12
发表于 2016-7-28 22:30:39 | 只看该作者 �
先测试下是否是灯条问题哈
发表于 2016-7-29 09:26:08 | 只看该作者 �
先测试一下升压有没有电压,有,那就是LED条的问题。没有,那就修电压。
图片没有看到,能否重传一遍,谢谢!!!  详情 回复 发表于 2016-7-29 10:17
发表于 2016-7-29 09:30:09 | 只看该作者 �
改个高压条试试灯条,灯条没问题的话测量电压是否正常
怎么改:有详细的步骤吗?谢谢!!!  详情 回复 发表于 2016-7-29 10:16
发表于 2016-7-29 10:12:31 | 只看该作者 �
不清楚这几根线的作用,请指教:
发表于 2016-7-29 10:16:41 | 只看该作者 �
怎么改:有详细的步骤吗?谢谢!!!
发表于 2016-7-29 10:17:23 | 只看该作者 �
图片没有看到,能否重传一遍,谢谢!!!
发表于 2016-7-29 11:53:04 | 只看该作者 �
改个高压板试试,和LCD一样接线,电地开关
已经改好了。哪个液晶屏上的六根线是:-2+2-2,按对应线的作用,接上通用恒流源,就OK!谢谢!  详情 回复 发表于 2016-7-30 15:17
发表于 2016-7-30 15:17:51 | 只看该作者 �
