查看: 7482|回复: 14
[冠捷]
冠捷AOC TFT24W80PS1指示灯亮接主机黑屏维修
发表于 2016-7-19 14:41:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
故障描述:开关指示灯亮,接主机信号线黑屏,用光照屏幕有按图像,初步判断
高压部分问题拆机如图:拆机目测高压条两个mos4620坏,拆下也不着急换上新的MOS管,一般烧坏mos管是周边原件引起的,打了各针脚阻止,发现两个芯片4脚阻止相差20
排查发现两个芯片4脚连接的贴片电阻4R7原本应该是4.7欧,实测一个28 另一个38换上之后,两脚阻止相差很小,手中无4620 找了个4606换上,开机测试一切正常。
参与人数 5下载分 +29 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
优秀妞妞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
付吕剑武 + 8 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-7-19 14:57:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
贴片小电容也坏了哟
楼主都说了是4.7欧姆的电阻。  详情 回复 发表于 2016-7-19 18:44
发表于 2016-7-19 18:44:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
zhangxunhai 发表于 2016-7-19 14:57
贴片小电容也坏了哟
楼主都说了是4.7欧姆的电阻。
发表于 2016-7-19 20:24:35 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
把那两个电阻的作用说出来就更好了
发表于 2016-7-19 22:57:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个4606这些都可以代换的
发表于 2016-7-19 23:46:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我一般都是直接改高压条
发表于 2016-7-25 16:30:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
高压板坏了一般都是换的
发表于 2016-7-26 23:10:02 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
贴片小电容也坏了哟
发表于 2016-7-27 09:16:28 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
更换通用高压,快速维修
发表于 2016-7-27 09:16:48 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
发现换了以后还会烧
发表于 2016-7-29 23:13:59 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
就这两个小东西坏了
发表于 2016-7-29 23:29:26 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
真正的芯片极维修阿 而且把故障点圈出来 太感谢了 而且还在板卡级维修向芯片级过渡 好累..
发表于 2016-8-12 23:20:36 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
换了不久又返修的,可能是线圈不行
发表于 2016-8-15 11:14:01 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
修好了,哦了
发表于 2016-8-15 20:06:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也是直接换高压板。
