查看: 3261|回复: 11
[求助中]
联想C200一台机闪屏花屏求大神指点
发表于 2016-7-19 13:21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
联想一体机C200 ,版号CIPTS V1.0 .刚拿过来的时候是开机无显,然后看了一下论坛里面说有通病,U37屏幕主控芯片程序爱坏,然后刷了u37,然后通电显示,闪屏,花屏,,, 一直闪,然后重新刷了N个U37还是一样,换了U37还是一样,进coms屏幕不闪不花,,,还有人说LPC 容易断线,我都测了阻值都是正常的,高压也换了试了还是一样,.找了一个显示器屏换了试,显示器屏不不显示应该是不支持吧,,屏线都测了一下都是通的,,,搞得好焦灼啊。。。求大神给点思路。。
发表于 2016-7-19 13:23:39 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
这机子显卡供电不是容易坏吗
显卡供电出来了的《》  详情 回复 发表于 2016-7-19 13:30
发表于 2016-7-19 13:29:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
上次也有一个联想的机子,也是这样,最后主板换了,还是花,结果把屏上的芯片加焊一下就好了
你以前遇到那台花屏,,屏幕闪嘛,,就是黑一下亮一下吗???  详情 回复 发表于 2016-7-19 13:31
发表于 2016-7-19 13:30:24 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
liuj 发表于 2016-7-19 13:23
这机子显卡供电不是容易坏吗
显卡供电出来了的《》
发表于 2016-7-19 13:31:23 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
用着用着就花了,只花屏,就像你图片那样。屏线什么都换了。就差屏了  详情 回复 发表于 2016-7-19 13:35
发表于 2016-7-19 13:35:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哦。。好的。谢谢 。。我试试看  详情 回复 发表于 2016-7-19 13:42
发表于 2016-7-19 13:36:44 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
屏線換了嗎
没有屏线试,,只是测了一下都是通的  详情 回复 发表于 2016-7-19 13:43
发表于 2016-7-19 13:42:42 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
哦。。好的。谢谢 。。我试试看
有可能程序刷错了哦  详情 回复 发表于 2016-7-19 13:49
发表于 2016-7-19 13:43:58 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
没有屏线试,,只是测了一下都是通的
发表于 2016-7-19 13:45:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
怎么看着像屏线接触不好
发表于 2016-7-19 13:49:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
绅士\.....超超 发表于 2016-7-19 13:42
哦。。好的。谢谢 。。我试试看
有可能程序刷错了哦
程序论坛上有的我都刷了,,还在淘宝上买了两个,,还是一样的  详情 回复 发表于 2016-7-19 13:51
发表于 2016-7-19 13:51:34 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
郭茂弟 发表于 2016-7-19 13:49
有可能程序刷错了哦
