查看: 7985|回复: 16
联想IH61M主板不触发修复
发表于 2016-7-19 11:11:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
今天同行拿来一块联想IH61M主板,不触发。测开机排针电压0.9V-1.05V左右,没有图纸的情况下,在论坛上看到有这款主板不触发的维修实例,一个说是断线,另一个是开机排针有电压,不触发。都不对,没办法,在淘宝上面掏一个主板电路图,开机排针查到U31,电压输出脚6脚电压+3VSB_LAN,也是1.0V左右.6脚上面有一个固态电容,用风枪吹调后,电压升到3.3V,我喜出望外,再测试OK。我发帖子,希望同行不要走弯路,
也不要硬套别人的经验,
U31右上角的固态电容已经去掉,如左图
参与人数 3下载分 +3 收起 理由
1257845453 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
873808892 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-19 11:20:25 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
楼主把图纸传上来就好了
发表于 2016-7-19 11:38:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电 容 短 路
发表于 2016-7-19 11:50:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有具体修法啊    新人不懂
发表于 2016-7-19 12:02:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还是有图纸方便维修啊
发表于 2016-7-19 21:08:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
固态电容 坏的还真不多
发表于 2016-7-19 23:17:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我手里有块是IH61MA的联想的也是不触发,RSMRST不正常,南桥的RTCRST  时钟等都正常,IO也差不多正常。
但是还是不触发估计南桥有问题吧
发表于 2016-7-19 23:56:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主贡献图纸 赚下载分呀~
发表于 2016-7-20 00:16:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
台式机图纸真心不好找
发表于 2016-7-20 08:09:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这是个什么芯片?
这是一个待机供电芯片,把待机5V,变成3.3V给开机排针,桥,IO等地方提供电压  详情 回复 发表于 2016-7-21 10:40
发表于 2016-7-20 08:24:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是应该上传图纸,既能得分,几分就收回成本了,也能共享。互助才能前进。保守不是出路
发表于 2016-7-20 08:29:20 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
+3VSB_LAN电压低也导致不开机保护  学习了
发表于 2016-7-20 08:43:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主图纸上传,谢谢
发表于 2016-7-20 22:01:52 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
谢谢楼主分享经验
发表于 2016-7-21 10:40:21 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
dxren 发表于 2016-7-20 08:09
这是个什么芯片?
发表于 2016-7-21 11:00:07 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTEyMjQxOHxkNjE0MjkyZDc3NDRlNWEwN2JmMzdhMTJlYjZkY2I1NXwxNzg5Mzk5MDY3&request=yes&_f=.pdf
发表于 2016-7-21 11:07:20 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
联想IH61M V4.2.pdf (1.19 MB, 下载次数: 73)
