查看: 1853|回复: 3
[维修求助]
小6无开机触发信号是CPU还是电源ic
发表于 2016-7-18 18:36:58 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插充电器可以开机,按开机键无反应,开机触发脚无1.8v电压,上拉电阻r0314一端有1.8v另一端为0v,所有相关阻值完全正常,上拉电阻更换过故障依旧,求指点
发表于 2016-7-18 21:22:46 | 只看该作者 �
开关的电压是哪来的 就查哪
发表于 2016-7-19 17:48:10 | 只看该作者 �
检查开机键中间的电感是否断了。
电感没有问题  详情 回复 发表于 2016-7-19 20:53
发表于 2016-7-19 20:53:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2016-7-19 17:48
检查开机键中间的电感是否断了。
电感没有问题
