查看: 2531|回复: 5
[维修资料]
DELL N5010 三声报警
发表于 2016-7-18 11:20:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
  接修一单位两台机器同型号  上电0.5左右    拆机内存电压未出,果断更换内存供电芯片   解决   两台一样故障  遇到注意一下   节省时间
发表于 2016-7-18 11:24:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这中问题 我感觉可以秒杀
发表于 2016-7-18 12:22:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
三声报警本来就是内存
发表于 2016-7-18 12:27:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
遇到不少!芯片是不是明显发黄了
发表于 2016-7-18 12:30:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三声报警就是内存
发表于 2016-7-21 22:58:49 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
内存供电芯片的问题
