查看: 1952|回复: 16
[主板维修]
H61M-DS2 2.2 掉电很快
发表于 2016-7-15 14:20:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
     今天同行送一下技嘉H61M-DS2  说开一下就停  她说BOIS  资料坏, 上电试一下,掉非常快,这个我说不像是资料 , 测一下各组供电没有短路,  再上电  用显波器测瞬时开机各组电压,发现CPU供电没有,打图一下,查DU1  9 脚  VR_ON开启脚没有电压   跟追到Q18 D极没有电压测R47莲接CPU_VTT 电压也没有这说明,先有CPU_VTT  才有CPU供电, 继追  CPU_VTT产生电压 又用显波器开机瞬时TU1PWM心片7没有电压  追 VTT_EN   莲接Q9 把折了不再掉开机, 也顺便测一下Q8C正常  找好场管装上去,好了   有什么说不好的,请大家 别见怪
GA-H61M-DS2_R222.pdf
667.13 KB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-7-15 14:43:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
思路还是蛮清晰的嘛  不错
发表于 2016-7-15 14:47:55 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
VTT电压不正常吗?是EN不正常?
发表于 2016-7-15 14:53:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
Q9坏了,引起EN不正常
发表于 2016-7-15 14:59:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
像这个掉电这么快的,不知道你用什么测电压,反正我用的是模似显波器测,数字表没有来试过,请大家注这一点,
这个用福录克的表 应该 可以跟得上 最好还是用示波器啦  详情 回复 发表于 2016-7-15 20:49
发表于 2016-7-15 15:23:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我有片昂达H61N ,开机五秒掉电,掉电后又自动上电,再掉,检测卡跑到5C代码时掉电.我用数字表打了一下,五相供电中有一项电没有出来.不知是不是PWM芯片坏了.这芯片是UP6281S8,有表测很费劲,有波波就是好.
发表于 2016-7-15 19:17:21 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
DS2这种板问题太多了。
发表于 2016-7-15 20:49:33 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
有间黑店 发表于 2016-7-15 14:59
像这个掉电这么快的,不知道你用什么测电压,反正我用的是模似显波器测,数字表没有来试过,请大家注这一点 ...
发表于 2016-7-15 21:39:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我都是用万用表
发表于 2016-7-16 07:54:22 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
没有这高端的设备只有摸索着换件
发表于 2016-7-16 08:32:39 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
发表于 2016-7-16 09:10:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
Q9受控于Q8,楼主没测Q9的G极电压是高电平还是低电平吗?我觉得最好找出坏的管子,然后补上,这样修起来的板才稳定点
对于这个问题问得好,但是我也测Q8 C极了,瞬时是底电平,所以折掉Q9 再测得电压,正常了,这就说Q9坏了  详情 回复 发表于 2016-7-17 11:52
发表于 2016-7-16 10:09:36 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
不会用示波器
发表于 2016-7-16 11:03:56 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
基本功扎实,基本秒杀了
发表于 2016-7-16 12:24:57 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
思路不错,掉电块的我都是先把万用表点上,再按开关
发表于 2016-7-16 12:37:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
GA-H61的板子质量太差了,修了很多,双BIOS还是常出问题
发表于 2016-7-17 11:52:27 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
danceywan 发表于 2016-7-16 09:10
Q9受控于Q8,楼主没测Q9的G极电压是高电平还是低电平吗?我觉得最好找出坏的管子,然后补上,这样修起来的 ...
