查看: 3711|回复: 6
华擎 h61m-vs3 没有cpu 供电!
发表于 2016-7-13 19:07:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天遇到一片没有VCOREDE 板子哪位大神救一下急!34pin VCOREN 有1V左右!芯片是RT8876A 芯片供电 12V 5V都有!内存供电 和1.8V 都有的! 下面没思路了!要怎么修啊?各位大神请指导一下!不胜感激
发表于 2016-7-13 19:39:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看下BOOT和VID有无问题。
发表于 2016-7-13 19:45:08 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
也可以刷个BIOS试下的
发表于 2016-7-13 22:25:11 | 只看该作者 来自: 阿尔及利亚 来自 阿尔及利亚
if the cpu is not supported by the motherboard there will be no vcore....try an old cpu or ,try to flash it...good luck.
发表于 2016-7-13 23:51:38 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
英特尔的    内存  桥  总线  才到CPU    前面都正常了吗
发表于 2016-7-14 10:26:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
bios 刷了  VCORE ic换了2颗  内存供电正常 峤供电正常 boot  两个信号脚都是12V左右
发表于 2016-7-31 18:16:21 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
楼主修好了没有,提供经验
