查看: 1057|回复: 2
[维修经验]
联想g475 板号:la-6755p rev:1.0
发表于 2016-7-13 17:10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:可以正常开机,用一会掉电。掉电后有时可以再开机,有时就开机不显,开机不显的时候,电流跑0.1左右。需断开电源,等一会才可开机。
故障分析:拆开机器,无线网卡和声卡的位置有腐蚀,清理后发现,q108的d极连的100k电阻与+5valw断线。飞线好后,开机测试还是一样。检测中发现q106的g极susp信号没有,而susp信号由q114的c极产生,测c极3.3v电压正常,再测q106的g极与q114的c极断线,补线后,开机测试,故障解决。
图纸不传了,论坛有。
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
135158wang + 1
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-13 21:13:32 | 只看该作者 �
可以附上截图 便于分析
发表于 2016-7-14 00:38:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些腐蚀断线比较隐秘 要刮开表面才能发现
