查看: 3616|回复: 2
it8772e onoa h81c
发表于 2016-7-6 13:21:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一块onoa h81c的主板  不触发 io是it8772e 求问这个io需要什么条件才能触发呢? 我量11脚有3.3  27脚有3.3.43脚rsmrst有3.3 但是53 avcc没有电压 图纸上写着3.3 是不是因为这个问题呢?触发后33脚有跳变30脚susb没有3.3v 求大神解答 附上图纸。
it8772E.pdf
1.65 MB, 下载次数: 51, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-7-6 13:37:24 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
没人回我吗 伤心
发表于 2016-7-7 01:46:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
这个你要看AVCC外部是由什么供电提供的   有得是在触发后 由别的3.3提供的  那待机时为0就正常啦
