查看: 1152|回复: 4
[维修经验]
和无线网卡干上了 sl410k
发表于 2016-6-22 13:16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
sl410k通电自动开机  不能关机 关机自动开机   拆机 裸机 一样  (无线网卡在  )   bios 刷一样   检查无进水  报价客户 南桥  换之 通电自动开机由于客户一直在跟前看着 告知客户机器换桥掉件快下班 来不及了 于是让客户 先回 告知明天好   在通电 自动商店0.3掉电 待机0.003 目测正常   不自动开机了 万用表划开机 正常点亮  放上coms电池  再测正常 过几分钟 测正常     由于是同行带来的 机器的一半还在同行哪里 所以一直放到 第二天客户来了  才 装机  当装个差不多  触摸板键盘还没放  通电自动开机  什么鬼 。。。瞬间想到无线网卡有点丑 光秃秃的  是不是无线网卡 问题  于是去掉默默试了下不自动开机了  赶紧告诉客户这无线网卡装错了  找了个 联想机的 装之 ok  。。。。。。收钱 送客 ! 这无线网卡最近都 成精了。。
发表于 2016-6-22 13:18:34 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
网络唤醒 功能
发表于 2016-6-22 13:38:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国
错杀桥了,外设去掉更好判断故障
发表于 2016-6-22 14:00:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样怎么收钱的,
发表于 2016-6-24 15:29:10 | 只看该作者 来自: 新疆喀什地区喀什 来自 新疆喀什地区喀什
mosguan 发表于 2016-6-22 14:00
这样怎么收钱的,
换桥的钱啊 从来也没告诉过客户是 无线网卡的事儿啊
