查看: 13281|回复: 9
ALC650、ALC655管脚对比图及芯片数据资料
发表于 2009-3-20 13:57:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天有发一个修声卡的贴,看到回贴的坛友有把ALC655代用了ALC650,想想不太对,一般都是相同芯片代换的,于是花了点时间做了一个对比图,让大家都看一下,附件还有两个声卡芯片官方详细的数据资料(英文),我虽然英文不好,但看看数据资料还过得去,有看得吃力的坛友,不要拿鸡蛋砸我哦!
第一张是两个芯片管脚对比图,标明了管脚信息,小圆点是1脚标识(大家上实物主板测量时要注意这个标识以免搞错脚),第二个是ALC650的数据资料(REALTEK官方,英文),第三个是ALC655的数据资料(REALTEK官方,英文)
ALC650_DataSheet_1.3.pdf
779.11 KB, 下载次数: 307, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ALC655_DataSheet_1.3.pdf
642.38 KB, 下载次数: 457, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1威望 +1 收起 理由
板桥电脑医院 + 1 原创内容
发表于 2009-3-21 19:12:38 | 只看该作者 �
可以代替的,VRDA,VRAD是滤波作用,吧front-mic2滤波接地当做是input为0,但不影响front-mic1的主要功能。
没弄过着东西,不过看datasheet的意思,好像是这样。
发表于 2009-3-22 13:15:42 | 只看该作者 �
都是HD 的没问题
发表于 2009-4-15 14:54:45 | 只看该作者 �
2楼说可以代换,不知道依据是什么我手上也有台声音问题的机器,没有找到655的,650的找到一个
发表于 2009-4-15 16:58:41 | 只看该作者 �
我今天用650换655的,可以正常使用
发表于 2009-5-7 22:33:44 | 只看该作者 �
学习了,原来它们可以相互代换,支持楼上。
发表于 2009-5-7 22:34:50 | 只看该作者 �
发表于 2009-6-29 18:23:48 | 只看该作者 �
不知道能与ALC883混用吗?我的ALC883成了单声道,而且芯片发烫,手头上却没有883的芯片
发表于 2009-6-30 18:31:42 | 只看该作者 �
alc660可以和alc883代换 我已经试验成功
发表于 2010-1-5 00:55:30 | 只看该作者 �
学习了,顶一下,我的MSI6728是ALC655芯片,录音和放音都无声,正想怎么办呢?
谢谢楼主了。
