查看: 2050|回复: 14
[维修经验]
V星ph67s-c43(b3)键盘不能用
发表于 2016-6-11 11:56:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
修一片V星的板子,型号是ph67s-c43(b3) 键盘不能用。这个接口为p/s2二合一接口。下面的usb键盘可以用 上面的p/s2接口不能用。
测4脚5v供电没有,跑线接通一个八角管。这个为V星特有的八角管。4脚3.3v开启有。8脚无输出,果断换了这个八角管。5v电压出来了,但是键盘还是不能用。
打1脚数据线对地阻值500多,打5脚时钟对地阻值800多 不正常。正常应该是和数据线阻值一样。 拆和它相连的原件,上拉电阻,电容什么的都不行。
这时候有些头疼了,心想,换个io试试吧 结果换完之后还是不行。数值还是800多。用万用表量5脚和io不通。正常应该是通的。正好手上有一块一样的主板。一量果然是这样,主板有断线。然后跑线跑到背后发现有一处很小的地方断线了,不仔细看是看不出来的,但是没有完全断,所以才会出现数值800多的情况。 果然把线连起来,数值变成500多 至此,此板修复。   其实主要还是不仔细。所以走了很多弯路 希望能给各位新手一个参考。高手勿喷。。。。
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
维修1234 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
青杏煮酒 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
wmshizheng + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-14 10:37:27 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
正好修到这块版,不会是通病把
发表于 2016-6-16 17:13:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了。楼主强大
发表于 2016-6-16 22:56:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
眼睛多,看板子才会变得更加清晰
发表于 2016-6-16 23:58:40 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
其实很多板只要仔细观察都很多问题都看的出来的
发表于 2016-6-17 00:00:11 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
楼主很细心了,我碰到过PS和USB键盘都用不了了,最后都没有解决。
发表于 2016-6-17 01:27:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LZ维修思路 很清晰  让我们学习 很多  加分鼓励
发表于 2016-6-17 06:47:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个八脚芯片的型号是什么,给个图片与电路图说明一下就最好。第四脚开启,8脚输出,1脚数据,5脚时钟,先记一下
头像被屏蔽
9#
发表于 2016-6-17 09:07:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了。谢谢。。。
发表于 2016-6-17 09:26:42 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
感谢提醒,PS2键盘鼠标不能用的主板还真多呢。
发表于 2016-6-19 20:01:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
V星的主板其实问题不大  维修有钱赚
发表于 2016-6-21 12:06:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
其实拍几张照片就更好了
发表于 2016-6-23 08:50:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
现在的主板  线都比较细了  用料也差了  稍微有点潮湿  就容易 腐蚀断线  。
发表于 2016-6-24 00:21:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主在哪学的,飞线俺都不会,呜呜
发表于 2016-6-24 00:22:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
确实是的,不够仔细的话,总会走弯路
